当前词条:奔驰slk200来源:网上车市网友或论坛
奔驰SLK200电脑ECU升级全攻略分享。
奔驰SLK200是SLK系列的入门车型,装备的是1.8升机械增压发动机。和同系列的SLK350和SLK55AMG相比,它的性能确实有不小的差距,不过在1.8升级别的车型中,这样的动力表现可谓十分出色了。 在奔驰的Twinpulse系统(机械增压器、双平衡轴、中冷装置和可变凸轮轴调整)的帮助下,这台发动机发出了120kw/5500rpm的最大功率和240nm/3000rpm的最大扭矩,0-100km/h加速时间是8.3秒。作为一款跑车来讲,这样的表现很平庸,而SLK200用相对较小的价格,给车主带来的是硬顶敞篷跑车的驾驶乐趣和真正的奔驰品质。
为了使车子提速更快,油门更灵活,所以我们决定通过使用瑞士的ic-chiptuning程序和美国evo轻量化普利盘来实现slk200升功率上到100匹以上!!
车主早已为爱车安装了全套的AMG slk55的包围和轮圈,排气管尾段也就快到货。开工先,要在老外上班之前把程序读取出来,因为涉及问题,200k的电脑很难拆卸,而且电脑外壳全部硅胶密封,不适合拆卸内部晶片施工。
原车OBDII接口
BS需要稳定的电压持续不断的供给汽车ECU,当然笔记本电脑也需要
调整好电流,电压,对蓄电池进行充电
充电中,最佳的ECU供电为13V,在写入程序时,前面的散热风扇会高速旋转,消耗大量电能,如果不充电,很快会让ECV供电电压降到11.5V一下,这样程序就不能顺利写入了。
程序回来了,最后面一个就是升级后的程序,前两个就是刚刚提到的原车程序和文件代码,程序写入时,前面风扇开始转动,电压一下子从13.6V掉到12.3V,不过还好,快结束了。程序写入后,试车,车主一踩油门马上觉得和以前不一样,油门很灵活,很轻,以前已经装过油门加速器了,油门已经很轻,现在更轻了,自然提速也快了很多,油门下去车子马上就向前很串。换挡也平顺了很多。只是在油门狠踩但不踩到底时车子会比较迟滞,因为没有降挡,油门到底时车子会强制降挡这样高转速低车速,车子就会很推背。如果想要更强的动力,下面的轻量化皮带轮和排气管头焦和金属触媒是必不可缺的。瑞士ic-chiptuning提供的改装套件数据,包含ECU+轻量化皮带轮。如果加上头焦和金属触媒,还有KN进气,那就直上220匹以上了。
