沃尔沃S80四驱T6版曝光 售62.93-89.53万
当前词条:沃尔沃s80四驱来源:网上车市网友或论坛
作为一款高档轿车,沃尔沃为V8版新S80提供了四轮驱动系统,但排量更小的2.5T版和3.2版只配备了前轮驱动系统,这种配置水平与同级对手相比显得有点单薄。不过,刚刚面世的T6 S80四驱版弥补了这一遗憾。
T6涡轮增压发动机采用了新技术,提升了动力表现
这款T6 S80的最大特色是安装了新的六缸涡轮增压发动机(T6),厂商称:这款发动机在提高动力表现的同时,还降低了油耗和排放污染。
新的T6发动机在沃尔沃的紧凑型直列六缸发动机的基础上改造而成,原来的发动机的排量为3.2升,采用铝质制造,自2006年以来,就一直是S80发动机序列的组成部分。新T6发动机的排量减小为3.0升,以汽油为燃料,最大功率为285马力,最大扭矩则不会低于295 lb/ft。另外,在1500转时,最大扭矩就开始输出,并一直延续到最高转速区域,从而保证了迅捷的加速性能和顺滑的驾驶性能。
新发动机拥有稍微变窄的汽缸内径和更短的冲程,虽然排量变小,但它比原来的自然吸气式3.2升发动机增加了50马力的动力输出。
是新的涡轮增压组件弥补了小排量带来的不足。新涡轮增压器采用了双导流技术,它将废气吸收分为两个步骤:先将吸入的气流分为两部分,然后将两部分气流分别导入发动机两侧的三个汽缸。在此技术的协助下,采用更紧凑、更简单的涡轮增压器就可以提供极为迅速的反应,其功效与普通的双涡轮增压器相差无几。
全轮驱动系统带来了迅捷的牵引力特征
这款T6 S80 还装备了沃尔沃的全轮驱动系统,这一系统采用了一个电子控制的液压离合器,负责将驱动力分配到前后车轮上,以保证在各种驾驶条件下都能获得最大的抓地力。它的一大特色是拥有灵敏迅捷的牵引力表现,当在光滑路面或松散路面起步时,它会迅速将驱动力从前轮传递到后轮。
目前此车的价格还没有公布,目前国内S80有2.5T、3.2、4.4三种排量的车型供选择,价格区间为62.93万-89.53万元人民币。作为排量较小的版本,新T6 S80的价格应该在70万-80万之间。
沃尔沃s80四驱相关推荐
