当前词条:09款奔驰slk来源:网上车市网友或论坛
9款奔驰slk350完成0到100公里的加速过程只需5.4秒,比它的前代车型快了0.2秒,只比V8动力的SLK 55 AMG慢半秒。自动档车型进行了调整,所以在第二档上就能突破100公里/小时的速度。一旦提高到巡航速度,发动机一直平静地产生涡流,我记录下来的时速100公里时,发动机转速是2,000转/分,此时挂在第七档。这是一台非常平稳、强劲的发动机,性能非常出色,以致于我都无法看到还有任何真实的理由可以说服我去花大加钱购买SLK 55 AMG;你可能非常需要的全部合法性能都能在350上找到。
这辆车搭载了300马力 3.5升 DOCH双凸轮轴24气门V6发动机,还配置了选装的7G-TRONIC运动型7档自动变速器,并且在方向盘后面带有手动变速翘柄。新3.5升发动机的转速提高了,如果强行施压,可短时达到7,200转/分的转速,怠速时的排气声很有威胁性,在高转速时时,声调会逐渐增强达到高潮。
