当前词条:奔驰slk论坛来源:网上车市网友或论坛
在网上车市奔驰slk论坛里,对于节后有跑长途需求的朋友们分享了以下关于该怎样保养自己的奔驰爱车,希望能对大家有帮助。
对于节后有跑长途需求的朋友,重点:检查发动机、刹车总成、油路及轮胎
现在又很多朋友由于节假日期间的火车票不好买,因此,选择了自驾车回老家或外出自驾游。由于回家心切,加上高速上车辆较少,“一不小心”就在高速路上以120公里/小时以上的速度连续跑几个小时。等到回京后担心车辆出现问题,所以刚到北京就在第一时间把车子开到4S店里进行检查。
一般长途高速驾驶后发动机机油的性能都会大幅下降,再加上外出旅游多半路况复杂,所以建议您这次要适当提前更换机油和三滤。如果是加装了OBD的车辆,在外地加了不达标的汽油,有可能会出现OBD报警,这就需要检修或更换相关零部件了。还有就是在外地很可能会被迫使用乙醇汽油,可能会引起车辆怠速不稳、加速无力、启动困难等症状,万一出现这类故障现象应立即更换汽油滤芯,同时检查清洗全车油路,以保持爱车的最佳状态。
长途行驶后一些污物会附着在散热器的前方,如果不及时清理这些污物会让散热系统的工作效率下降,引发机械故障。所以,如果发现污物要及时去4S店用高压空气配合清水彻底清理,以保证发动机的最佳工况。还要看看各个管路连接的接口部分有无油污的痕迹,这可以判断出是否有老化、破损的地方,发现问题要在第一时间修复。同时要检查的还有防冻液、变速箱油、刹车油和助力油等油液,如发现过度消耗也要一起补足。
长时间高速行车、山路的频繁制动还有高温环境下使用,都是加剧刹车片磨损的重要因素,所以假期经常跑山路的车主们回来后一定要检查制动系统。汽车轮胎在出厂前都会在胎侧标有磨损标记,用“△”符号表示,它是轮胎磨损的警报标志。一般经过长途行驶后,您可以先目视检查一下磨损标记,看看四条轮胎是否有极限磨损。
春节期间自驾游的朋友,重点:彻底清洁,检查底盘、悬挂系统及轮胎
还有很多朋友在十一长假期间去京郊或北京周边自驾游,由于所到的地区有很多是山区,还可能会经过一些颠簸的土路,回来后担心爱车的底盘“很受伤”。虽然说,出厂前的车辆都会做一些防锈处理,但行车过程中却难免出现底盘的剐蹭,而这些损伤部位是最容易生锈的地方,所以跑长途和自驾游回来后首先应该去4S店进行检查,在旅途中是否发生过拖底或其它对底盘部分的非正常伤害,如果有的话应立即修复,如果没有也需要在彻底清洗底盘后对相应部位进行润滑。
对于春节期间没用车的朋友,重点:检查轮胎、各种油液和电瓶
很多朋友由于回老家过节或坐火车、飞机出游,因此,常住地的爱车也跟着歇了一个长假的时间,部分车主认为车辆处于停驶状态,没有保养的必要。其实这是一个误区,车辆如果长期不用,表面似乎没有任何磨损,实际上长期停放会使全车油液和刹车盘片等出现异常的状况,尤其是十一长假期间露天停放的车辆。所以提醒长期不使用车辆的车主及时到4S店检查油液。同时还要检查电瓶是否出现亏电的故障,导致长时间停放后出现发动机不能启动的现象。
还有一些车主会因为别的情况来4S店,例如车辆产生了小擦挂、小碰伤等。其实这些问题不影响使用,车主不必刚过完节就急于进行修复或者补漆。根据经验来说,这些伤痕大多数都很浅,一般车辆的漆面并不是很脆弱,小伤痕在大型的装饰美容店做个抛光处理后最好再做一次封釉就可以了。此外还有一些十一长假期间正常使用的车主,如果没到保养里程或时间,也是不必在节后来4S店“扎堆”的。
最后提醒广大车主,很多朋友怕节日期间的超负荷运转损害了爱车的“健康”,所以往往长假一过,就急匆匆地将爱车送到4S店中检修保养,致使节后一周多的时间,各4S店的检修工位都是爆满,部分车主甚至需要排上多半天的时间。一般情况下,过了一周以后,这种情况才会逐渐得到缓解。在此建议车友们最好先与4S店售后部门进行预约,这样不仅节省时间,而且不会耽误您正常使用车辆。同时有些品牌4S店还推出了预约有优惠的活动,您还可以享受更多的折扣优惠。
