当前词条:奔驰glk300动感型来源:网上车市网友或论坛
车友谈奔驰glk300动感型的操控和动力 :动力没啥问题,官方给的0-100时间是7.6秒,350是6.7秒,我自己没试过,我的技术+国内的油品,肯定跑不到这个成绩。(北京还好,起码是纯汽油,很多地方政府现在只供乙醇汽油,会环保点,价格会便宜5%左右,但动力和发动机寿命肯定会受影响吧)发动机音浪比较过瘾,我经常地板油……这车的峰值扭矩从2500转/分能持续到5000转/分,感觉2000转/分以上动力就开始来了,到6500转/分的红线时也不会削弱多少,动力的持续性很好。车内控噪很棒,开车窗和不开车窗完全是两个世界。方向盘指向明确,手感极佳,但路感的传递向舒适性妥协,一半路感传递到屁股上,而不是手上。
刹车非常棒!我是属于时不时就踩出ABS的那种,有几次差点撞上的时候,我心想:我操这回真要撞了!结果居然都刹住了。真的和当年E级的广告“SORRY”一样,给人足够的自信。有人抱怨GLK的刹车太软,前半程“几乎没有”。这是因为他们还不习惯这套制动系统调教:刹车行程的前1/3左右的确非常软,制动效果很弱。但不要误认为这是刹车失灵的表现,只要继续往下踩,制动力便会跟进。而前面那1/3,我想是出于舒适性考虑,毕竟在低速行驶或入库时“一步一点头”是很难受的。这样一来,只要脚部力道合适,GLK不但可以在很短距离内从很高的速度停下来,又可以在停稳时保持一个优雅的姿态。
驻车制动器与许多奔驰车型一样,采用脚刹设计,节省了中控台的空间,也避免了停车时拉手刹动作的少许不雅。不过脚刹的位置有些靠后,我的左脚需要抬高很多才能踩得到,加上放开脚刹的操作是用左手搬动方向盘左下方的拉手,刚刚上手时有些不适应。
最纠结的就是变速箱,7G-tronic完全没有想象中那么NB,准确说应该是喜忧参半。“喜”的部分在下一段“油耗”中说,这里说“忧”:即便在S模式下,高挡低转速时踩下地板油,变速箱也会有较长的反应时间(1秒左右),随之而来的是0.5秒左右的动力间断和强烈的换挡冲击,车辆会经历1.5秒类似空挡滑行的状态,之后才是发动机转速陡增带来的推倍感。在超车急需动力的时候,这段时间显然略长,会让人感到力不从心。
手动模式就更让人崩溃了。要切换到手动模式,驾驶者需要在D挡下向左拨动挡杆。此时,行车电脑显示屏上的“D”会变成“DX”(X为当前挡位数字)。这种切换方式有些奇怪,因为这款变速箱并不像通常的手自一体变速箱一样,给手动模式留下了单独的挡位,而是把手动模式集成在了D挡上,向左拨降挡(-),向右拨挡升挡(+)。(每拨完一次,挡杆会自动回正)这样一来,车辆在1挡也罢,如果车辆在高挡位行驶中,切换手动模式时不论驾驶员是否愿意,都必须降一挡。而从手动模式切换回自动模式的方法更令人费解:驾驶员需将挡杆向右拨至“+”位置并保持约1秒。此时,驾驶员只能单手握方向盘,无形中增加了出现意外的几率。那么,手动模式下,变速箱的响应速度如何呢?答案是:很慢。拨动挡杆,变速箱要“思考”0.5秒以上才能完成换挡动作,相比他在自动模式下的表现,简直判若两“箱”。
还有一个问题我一直没搞懂,在手动模式下,手动加至6挡,在转速正常(1500+)可以升挡的情况下,再向右拨,变速箱并不是进入7挡,而是回到自动模式。(行车电脑显示屏上的“D6”变成“D”。而且,车辆转速不变,也就是说的确没有升到7挡。这是什么情况?谁能给我解释一下,明明说是7速变速箱,怎么就成了6速呢?
