当前词条:奔驰s级来源:网上车市网友或论坛
车子行驶到一定的里程,多多少少的都会出现一些毛病,维修也是大家经常关心的问题,只有养护好自己的爱车,才能让自身的安全有保障,今天车友谈谈奔驰S级维修时应该注意哪些事项,希望对大家有帮助。
一、发动机
1、火花塞到9万公里时应更换;
2、空气滤清器、汽油滤清器应在15000公里更换;
3、在行驶3万公里时应清洗喷油头和节气门;
4、机油每8千公里更换;
5、出现严重发动机工作不良后要清洗油箱和油路,并拆下喷油头清洗;
6、要坚持加燃油添加剂,这样减少气门积碳和堵塞喷油头的情况;
7、注意清洁水箱;
8、不要用水清洁发动机;
9、出现有渗漏情况要急时到服务中心检查;
二、底盘
1、注意经常检查轮胎的磨损情况,这样可以减少车辆的燥声;
2、检查轮胎气压不要太高,这样会损坏减振器,并驾驶不舒服;
3、发现底盘异响后要即使到服务中心检查,故障一般为下臂胶套损坏,严重时会发生危险,有时铁护底松脱也会发生危险;
4、不要强迫车辆上台阶型路面,这样会损坏轮胎和轮辋,使车辆定位变形,驾驶不舒服;
5、在行驶中有“沙沙”的摩擦声是要到服务中心检查,故障多为前刹车卡子蹭刮刹车盘,严重时会造成刹车不良;
6、要经常检查前减振器上部有无裂纹,裂纹比较大时要注意会出现车身突然下降,起不来的危险情况,应急时到服务中心修复;
7、在长途驾驶前要到服务中心仔细检查一下,在回来后有异样感觉时,也应到服务中心检查;
8、在出现拖底的情况后应急时到服务中心检查修复;
9、出现有渗油情况时,要急时到服务中心检查;
三、车身部分电脑控制的元件
情况如下:有时玻璃会不运做或坐椅不可调整、门打不开等,这些都可能是一个操作键的错误操作所导致,恢复后就正常了。还有很多例子就不一一列举了。
但要注意的事项是:当您长时间不使用车辆时应把电瓶负极拆下,以免您想使用时会电瓶没电,但不用担心,如果出现了这样的问题,我们服务中心会急时的帮您解决。
四、空调系统使用
1、空调外灰尘滤心应在15000公里检查更换,如果太脏会影响空气质量和空调系统的制冷效果。
2、内循环式活性碳滤芯应在60000公里时更换,否则,车厢内会出现异味。
3、在春天时要注意清洁冷凝器。
4、出现AC灯亮时应急时到服务中心检查,不要到其他厂维修,这样会带来不必要的损失。
