计划如手一辆06年底的白色花冠1.8MT!--GLIX
当前词条:白色花冠来源:网上车市网友或论坛
石家庄的,天窗,白色,手动档,自动空调,六CD,看了好几次也试驾过二次,车况不错,提速挺快,挺能跑的,没有事故(小划伤不算)。最底价7.5万贵不贵,请卡友指教。
更重要的是发动机的功率怎么是93KW,而不是100KW,这是怎么回事,二者的区别有多大呢?
网友回答:首先肯定的是,不是虚报和缩水。以前的花冠是100KW发动机,排放标准为“相当于欧3”标准,其实就是欧2的三元催化,但排放污染物指标可以满足欧3的水平,只是在某些指标上(如冷车启动什么的),还有三元催化装置上不满足国家规定的欧3水平(中国特色),所以定位为“相当于欧3”标准。打开前盖,看到发动机罩子上面有红色的VVT-i标记就是了,这就是100KW的发动机。
后来国家出了欧3强制标准,很多车厂开始改进自己的车。丰田的方法就是改进催化转化器涂层、催化剂加热装置及加装二次空气喷射装置,来满足欧3硬件标准。同时调整车载电脑,调整喷油量,适应改进的三元催化器,最终发动机测功机测试为93KW。打开前盖,看到发动机罩子上面有白色的VVT-i标记就是了,这就是93KW的发动机,与100KW的无区别。以后红色标记发动机将停产。
那功率的变化是发动机结构改变了吗?经常改装车子的朋友都知道,拿七代翼豹举例子(当然什么车都是这个原理),仅仅改装了CUSCO头段排气管,HKSHIPER--TILIMITEDEDITION(一个品牌)中尾段排气管就可以单纯增加20匹马力。TOTOTA在三元催化上为了满足中国强制的欧三标准,不得以添加了如二次空气喷射装置等玩意儿,排气上肯定受影响,同时为了适应催化器,调整喷油也是变化之一(上一代奥迪A4也许最早完成了这个步骤)。
所以功率下降了9。5匹也就正常了,而且丰田排气做的还不错,往往加了二次进气这个破东西的车子功率都是不好调整的。著名跑车NSX就是牺牲品之一(NSX在欧洲由于排放限制宣布停产)。由于排气装置的改变对发动机扭矩影响不大(是相对于9。5匹功率的改变),所以1。8VVT-i扭矩数值没在字面上表示出来。
白色花冠相关推荐
