当前词条:长安之星面包车来源:网上车市网友或论坛
故障现象:长安之星SC6530型汽车,发生间歇性熄火,每次熄火后停3~5min又能着车,但行驶一段后又会熄火。
故障诊断与排除:经过分析,认为问题出在燃油系统。先检查位于底板下中部电动燃油泵处的汽油滤清器,发现其内有一些黑色异物。更换新件后打开点火开关,发现来油比较正常,说明燃油泵是正常的。以2000r/min左右的转速运转试车,5min后故障重现,说明问题不在油路系统。
接着启动发动机,感觉没着火症兆,怀疑是无高压火。经检查,发现高压总线及分线没有高压火。
该车点火系统主要由FDW型无触点电子点火分电器和DQC125A干式点火线圈组成。
于是打开点火开关,检查分电器和点火线圈电源都正常,把3W小试灯的两条引线分别插入点火线圈插接器的两个插孔内(插头拔离点火线圈),做启动模拟试验,试灯闪烁,说明分电器及其内部电子元件都正常,怀疑故障出在点火线圈上。用万用表测量点火线圈,发现其阻值为零,说明点火线圈内部短路。
更换—只新的点火线圈后启动试车,发动机工作正常,故障排除。
究其原因,由于点火线圈随温度的变化而出现间断性断路,因而形成间歇性熄火故障。
