当前词条:长安之星论坛来源:网上车市网友或论坛
汽车别中暑 造成汽车发动机过热的原因
在夏天炎炎的烈日下,行车时间过长,再时不时地遇到交通堵塞,稍不注意,汽车“中暑”就会发生。让引擎过热的原因很多,当这种情况发生时,试着检查下列建议事项:
1.节温器阻滞:节温器无法正常开关,通常是机械故障或冷却系统填充不完全而造成。更新的恒温器和原有的温度系数不同,造成故障原因。
2.风扇问题:风扇马达不动或风扇离合器故障,无法正常降温。
3.冷却剂外漏:冷却系统的管子若有破裂,造成冷却剂流失,散热不能正常运作;这样的情形只要换条新管就能改善。
4.散热器盖子:如果散热器的盖子压力不一,会造成弹簧松动,盖口无法紧密闭和。
5.排气:三元催化器阻塞或管子破裂,造成排气受阻,导致引擎过热。
6.水泵:长期使用的水泵在高度磨损后,零件磨失脱落;唯一的解决方法就是换新水泵。
