当前词条:长安之星460来源:网上车市网友或论坛
当发动机转速变化的速率增大时,氧传感器输出的信号远远没有发动机转速变化快,所以电脑只能主要根据空气流量传感器的信号来确定喷油时间,不能根据氧传感器的信号来及时修正,所以造成了急加速时,发动机严重抖动、回火、放炮的现象,
首先回火是因为排期过程中高温高压的气体进入进气歧管点燃了新鲜混合气使新鲜混合气燃烧其原因有 1 混合气燃烧缓慢 2 点火顺序错乱 3 蓄电池电压过低 4水温传感器 空气流量计故障 5 点火提前角大(这个很重要) 6 配气正时不对 7 气门积炭过多 8 点火顺序错乱 9火花塞故障0. 建议更换冬季机油 检查火花塞。
更换了冬季机油就好啦。不妨你也试试,回火可能是长时间点火,汽油流进排气系统。
