当前词条:长安之星sc6363来源:网上车市网友或论坛
主要你的车是新车,未过磨合期的问题,加上你自己是新手,所以油耗高是很自然的事情。
省油的方法:缓慢起步、温柔挂档;缓慢提速,少用刹车(主要是指注意观察路况,提前摘档滑行,避免急刹车,当然还要注意安全)。平时用不着的东西不要放在车里,车重的增加也意味着更大的油耗。车速尽量保持在50-70公里之间,高于此车速或低于此车速都会增加油耗。
另外一点就是磨合期的驾驶问题:新车磨合一般为3000或5000公里,在此期间不要走烂路,不要急加速、犯打转向、急刹车,对车的损伤很大。车速尽量控制在60公里以内,不要在一个档位上长时间行驶,另外不要满载,最多车里坐4个人,平时要多注意检查车况,按照说明书的规定做首保、更换机油和三滤。
磨合期的油耗比正常油耗大约多20%左右,你目前的油耗是正常的,大约合百公里9升多一点,等磨合期结束以后,做完首保,油耗自然会降下来。长安之星的正常油耗应该在7升左右(市区行驶,不开空调),郊区或高速应该在6。2-6。5升左右才算正常,当然这和驾驶习惯有很大关系。
