当前词条:乐驰震动来源:网上车市网友或论坛
我的乐驰0.8行驶11000公里,怠速时驾驶舱内感觉到发动机震动较厉害,最近天冷了,启车后发现两个问题。
1、引擎工作不是很稳定,1分钟后基本平稳。
2、坐在驾驶舱内感觉到引擎抖动比以前明显严重,打开引擎盖后观察引擎工作正常,抖动不是很严重,怀疑是离合器和变速箱问题。
向DX们请教,是否碰到此类问题,请教了!
网友老T刀说:那我说说吧!
1:看看你用的机油的粘度!这个冬天的需要稀一点!标号我不怎么懂!
2:你检查下看水箱冷却的皮带会不会太紧!因为天冷他会收缩!加大引擎的工作量(阻力)
3:0.8是三缸的吧!你的应该不会有缸不工作!因为有一个缸不工作的话车会抖动的厉害!
4:你热车的时候如果抖动你试着踩下离合!情况不变就是继续检查123!不抖了那你就去检查下离合!看上面会不会有螺丝松掉了!
5:检查下电瓶电量!电量不足会使雾化后的点火不畅!导致燃烧不完全!会产生抖动!
6:跟变速箱绝对没关系!这个你放心!
PS:好多年没修车了!也不知道说的对不对!希望能帮到你!
