你的乐驰底盘装甲了吗?
当前词条:乐驰底盘装甲来源:网上车市网友或论坛
请问大家你的乐驰底盘装甲了吗?车烂先烂底 给底盘装甲 将爱车进行到底 在内地,经过汽车美容装饰行的推荐以及汽车媒体连篇累牍的报道,很多新车主买车之后,都知道该去装防盗器、贴防爆隔热膜、封釉和改装内饰等,而真正经验老道的车主会告诉你,“车烂先烂底”,买来新车头等大事应该是做底盘防护施工。 底盘防护施工包括底盘封塑和底盘装甲,它首先在南方兴起,一直没推广开来。近两年全国私家车激增,车主对自己的车都非常宝贝,这两项生意才火起来。但除了北京和深圳,其他城市包括沈阳这个私家车第四大市场的车主对此还都很陌生。 封塑、装甲本不同 底盘封塑是很多车主熟悉的养护项目,它的主要作用是保护汽车底盘裸露钢板的防砾石击打、防腐,但听着砾石打在底盘上的声音,很多车主还是很不放心。要想隔绝砂石打击底盘发出的噪音,就要进行底盘装甲。底盘装甲除具有封塑的两项功能外,还有显著的隔音降噪作用,因为装甲后在底盘上形成将近半厘米厚的橡胶和聚酯材料混合涂层。
这种涂层具有高弹性,有效减弱了砾石直接打在金属上发出的噪音。 除了功能不同、装甲的功能更全面外,两者施工厚度和物理成分也有不同。普通封塑为2毫米的施工厚度,主要成分是聚脂材料,而底盘装甲是橡胶和聚脂材料混合配方,施工厚度为4毫米,局部半厘米以上。做装甲和做封塑不冲突,最全面的防护措施就是二者都做,车主可以获得双倍安心。装甲的价格要高一些,市场价在1500-1800之间。根据车型大小,和是否做出处理价格稍有浮动。新车装甲会收到事半功倍的效果,工艺也简单,因此价格会略微便宜。但从未进行底盘处理的旧车,装甲的价格会略高。
为什么要做底盘装甲? 夏日里地表的烘烤、酸雨的侵袭、砂石路上飞石的撞击,尤其是冬季雪道上除雪剂的腐蚀,即便是钢筋铁骨也会被蹂躏得伤痕累累。大多数时下流行的中低档车出厂时,厂家出于成本考虑,对底盘的处理非常简单。很多车只喷了薄薄的一层车底涂料,甚至一些车型只喷了局部,国产车则几乎不喷。正常气候和地理条件下,原厂防锈措施尚能对底盘起到有限的保护作用,但有异常,就不能胜任了。例如,一直在降价的捷达车底盘就未经过处理,而威驰这款车底部两侧也就喷了10公分宽,清洗之后整个底面就没有了。 什么样的车要做底盘装甲? 奔驰宝马以及一汽大众上海大众生产的奥迪帕萨特宝来这些中高档车在出厂时本身就有较完善的底盘防护措施,新车再做底盘装甲的必要性不大。而其他20万-15万元以下的车,尤其是国产车以及韩国车最应该做。 如何做底盘装甲?
底盘装甲分两步进行:一是清洁,用提升机把车身提升起来,用清洗剂对底盘进行清洗,把泥沙、油污和其他杂物清洗掉,露出原来的金属表面。二是在底盘上喷涂一层胶质弹性保护层。这种喷涂可以多次进行也可以一次喷涂。多次喷涂相对费事但固化比较快。一次喷涂省事但固化慢,实际效果相同。喷涂后一定要等到表干,即表面已经不粘手了,才能把车开走。等到表干大约需4个小时。 世界知名品牌德国高推出的水剂型绿色环保产品泰勒松 2000,具有非产高的耐磨性、永久弹性和良好的防噪音特性,是被奥迪、帕萨特等车指定使用的底盘防锈技术,也只给顾客提供2年的质量保证,所以对于想将爱车进行到“底”的您可千万马虎不得,千万不要随便做那些只有几百元的底盘防锈处理。有些不规范的养护店用的国产车底涂料一般都是溶剂型的,不符合环保要求,且本身对车底金属表面就会产生一定腐蚀作用。另外在施工时候,对施工人员的身体也有较大伤害。其附着力也不达标,时间久了就会脱落,达不到保护效果。 做底盘装甲,一定要去有专门施工车间和专业施工技术人员的正规店面。装甲完成后,车主一定不要忘了向施工店索取底盘防锈施工质量保证证书,以维护自己的正当权益。正规的店面一般都承诺2-3年的质保,在此期间因为托底等原因的损耗还可以免费修复。
乐驰底盘装甲相关推荐
