雨刷易失效 夏季暴雨过后教您如何保养沃尔沃s60
当前词条:沃尔沃s60保养来源:网上车市网友或论坛
一场暴雨过后,不少车主感觉自己的爱车与平时有些不一样。这很正常,因为潮湿与泥泞是汽车的大敌,车里车外都会受到影响。重要的是,雨后要及时进行养护,否则会带来隐患。下面就是集中雨后经常遇到的情况,各位车主可以对照一下,按技师所说的方法解决自己的问题。
  状况一:雨天引擎启动无力
  雨季中最为关键的是对汽车的“心脏”引擎的养护。车主在雨天时会碰到引擎不易启动的毛病,有时即使勉强启动起来,也是有气无力的。
  解决方法:这种毛病最大的原因是出自点火系统因潮湿而产生的漏电。一旦发现是因为点火系统的潮湿而造成点火不良、引擎性能下降的话,可以暂时用干纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,如果是因为老化漏电一定要及时更换。
  雨天还经常会涉水,在涉水以后汽车由于多处进水而性能有所下降,严重的可导致汽车不能正常行驶。这当然也极可能是出自点火系统因潮湿而产生的漏电。因为浑浊的雨水是最好的导体,电路遇水后很可能造成短路。
  如果行进中引擎突然熄火不要反复多次点火启动,应该稍等一段时间或者下车检查电路,否则极容易造成引擎报废。当汽车顺利涉水通过后应及时对电路设备进行保养,可以用纸巾或者干布将电路一一擦干,再启动。
  状况二:行驶出现侧滑
  雨天路滑,车辆行驶中出现侧滑的可能性随之增大,除良好的驾驶习惯与技巧之外,刹车与轮胎状态的良好也是安全行车的关键。轿车制动系统绝大多数是双管路真空助力液压制动。其中传递制动力的制动液有极强的吸水性。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦的高温会产生水汽。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。
  解决方法:有些制动液吸水较严重的车辆,在制动液油杯盖上就能看见水珠。所以在保养时必须检查制动液,以保证驾乘者的生命安全。一旦发现汽车制动液吸水严重,应该送专业维修店除水。
  另外,在雨季到来前如果发现车辆轮胎磨损严重、胎纹消失,一定要更换。有人每逢雨季便将胎压降低一些,目的是使轮胎和地面间摩擦面积增大,进而增大附着力,其实适得其反,这样更容易造成车胎打滑,保持正常胎压十分重要。
  状况三:雨刷失效
  若你常在大雨中开车,那视线不清必定是最大的隐患,雨刷的重要性就显现出来了。而此时如果雨刷发生状况,如震动和有异响,那您就要小心了,因为这很有可能是它在给您发警示。
  解决方法:雨季雨水的增多必然让雨刷承担更多的责任,对于雨刷的检查保养要更加细心。因为雨天的路面及视线都不利于驾驶,如果雨刷不能很好刷掉雨水,那将会给行车安全带来很大危险,此时的雨刷则扮演着相当重要的角色,因此对它的检查保养要更加细心到位。
  车主自己可以将雨刷开关置于各种速度位置处,注意一下雨刷在工作中是否有震动和异响,检查不同速度下雨刷是否保持一定速度,观察刮水的状态以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。这两种故障出现任何一种,都意味着雨刷叶片有损坏。此时可以将雨刷拉起来,用手指在橡胶雨刮片上摸一摸,检查是否有损坏及弹性怎样。若叶片老化、硬化或者出现裂纹,就应及时更换。更换叶片的工作并不复杂,可以自己动手。记住要先弄清楚这辆车用的是哪种规格的雨刷叶片。
沃尔沃s60保养相关推荐
