乐驰空调夏天凉爽吗?
当前词条:乐驰空调来源:网上车市网友或论坛
你的乐驰空调夏天凉爽吗?今天给大家支个招,炎炎烈日下,热热闷闷天. 不开空调的车内温度能够达到40度左右,打开车门热气扑面而来。此时此刻想到的是赶紧打开空调。一台保养良好的汽车空调能够在短短三四分钟内就可以把温度降到您感觉舒适的程度。
如何保养
就夏季如何使用、保养汽车空调,本人简单向大家介绍下,汽车空调的机器原理及使用保养方法:汽车空调系统在使用过程中,空气会在鼓风机、制冷系统蒸发箱、暖风系统的小水箱以及风道中流动。只要打开空调系统鼓风机或将进气模式选择在室内循环,不管是否使用制冷装置,空气都将进入上述系统。这些空气在循环过程中就会在上述装置的表面积累许多尘埃、水分、细菌及其他污垢物。日久天长,滋生出霉菌等细菌,发出异味,并会对人体呼吸系统及皮肤造成损害和过敏反应,直接影响乘员的健康,并且空调系统本身还会出现造成制冷效果差及出风量小等故障。
因此建议在三个月(或者5000公里)内到维修站清洗一下空调出风系统及其他相关部分这样可以使车内的空气质量更加健康正常情况下空气中的尘土含量并不高,采用外循环模式可以使车内空气更加清新。但在沙尘天气中,如果采用外循环模式,大量的尘土都被阻挡在了粉尘滤清器处。容易导致粉尘滤清器本身的损坏或者过滤不良。所以在沙尘天气情况下,一定要使用内循环系统。
其实我个人觉得夏天用内循环最合适了可以避免外界的粉尘,空调凉爽的也相对快一些,省油!
2平时注意一下维护
汽车空调系统最常见的故障也就是冷媒泄漏和制冷不良。汽车空调系统故障诊断最好是到咱们当地的服务站,因为正规服务站的设备比较精良(如真空泵、冷媒测漏仪、系统压力表、冷媒回收机等),其次是人员技术比较专业,可以保证是纯正的零部件。所以要想确保维修质量一定要慎重选择维修厂,不是随便一个地方都可以承修汽车空调系统故障的。
冷媒泄漏的原因有管路中的密封胶圈老化、制冷剂压力异常、系统部件损坏等。在泄漏故障修复后还有一个必要的程序就是补充冷冻机油,将系统内抽真空并充加制冷剂。在维修过程中一定要保证制冷剂和冷冻机油的品质,如果使用了劣质或不同型号的冷媒,将导致压缩机异常、制冷不良、管路腐蚀、泄漏、管路爆炸、重要部件损坏等。若使用了劣质或不同型号的冷冻机油将出现压缩机异常、制冷剂变混浊、制冷不良等故障。
其实大部分空调不良时因为空调散热系统堵塞造成的散热不好而空调不良,所以在家的时候可以用水枪冲一下汽车的散热器(千万别用高压水枪把撒热片冲坏啊,呵呵把水枪调节成雾状冲去赃物)希望对车友们的空调使用有所帮助
乐驰空调相关推荐
