0.8kk动力提升-乐驰论坛
当前词条:乐驰论坛来源:网上车市网友或论坛
在乐驰论坛说说我的0.8kk动力提升,kk开了几天了对于kk的动力实在不敢恭维,我的kk0.8排量不带空调开起来还不错,动力基本够用。开了空调后就真的太郁闷了,提速比拖拉机都慢(呵呵 有点夸张 )声音也大的惊人,虽然转速表显示还不到2500转但是听声音感觉至少有4000转。油门也比不看空调时踩得深得多。不知到大家的kk是不是也跟我的一样?今天在网上看到有些可以提升动力的方法,不知道是真是假,有没有用处?大家一起来探讨一下,我个人认为兴许有用,如果有试过的朋友不妨传授一下经验。 第一种方法改进点火系统,改装的部件有火花塞和高压点火线和安装整流器。
1.火花塞:火花塞,俗称火咀。它的作用是把高压导线(点火线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃汽缸内的混合气体。高性能发动机的基本条件:高能量稳定的火花、混合均匀的混合气、高压缩比。可见火花塞的重要程度。常听说普通火咀、白金火咀、铱金火咀。其实这是对火花塞电极材料的不同而区分出来的特殊称谓。一般汽车的原厂火花塞,其电极材料由镍锰合金制成(即普通火咀),它们一般在行使1万公里或1年后都要进行检查或更换。而白金火花塞、铱金火花塞则可实现5万公里以上免检查更换。白金、铱金火花塞的售价比较昂贵,毕竟是稀有金属嘛!其实它们的分量很少,仅在两电级的尖端焊上小小的一丁点,不过不要小看这么一点。
为什么要用稀有金属,正如前所说首先是耐用。汽缸在工作时,混合气压缩、燃烧产生极高的温度和压力,使火花塞电极温度达900摄氏度左右,此时还要火花塞点火,电极上的高温度可想而知。由于银、金的熔点太低所以不能用作电极材料,而镍则有接近1500摄氏度的熔点且价格便宜,所以被广泛应用。白金则接近2000摄氏度才被熔掉,其稳定性和抗烧蚀自然比镍要好。而铱金材料则比白金有更高的熔点,所以更加是适合高性能发动机在长时间、高转速情况下使用。另外化学特性比较稳定是稀有金属的本质,所以白金、铱金在极高转速的高温、高压力,依然能供准时,强劲的火花。要知道在这种极限情况下,普通火花塞极有可能发出不稳定、不准时的火花,甚至有可能“失火”,发动机的工作因此大打折扣。
2.高压点火线:发动机工作的另一要素是点火线,原车配置均为单组线束,在电压、电流的通过性和通过量上均差强人意。改装用点火线能将点火线圈产生的高压电能大量、及时地传导给火花塞。
3.镇流器:安装整流器的优点:
a、电机电路系统负荷降低 未装设整流器时,发电机产生的电流直接到达电瓶后,随即被系统给消耗并且对电瓶产生较大负荷,装设后可使供应电源稳定,自然需求电源也会跟随稳定,车辆的用电负荷自然会获得改善。
b、点火效率提高~引擎运转顺畅 曲轴、凸轮轴感知器的电源接来自主继电器于电瓶,稳定的电流可使其侦测精准,让点火正时准确发挥最大效果,自然点火不顺的问题可以得到改善。
c、达到省油的目的 点火系统的正电也是来自于电瓶,喷油嘴正常的运作开启关闭跟省油效果当然有直接的关联,稳定的电流可以使喷油嘴正常作动。
d、油门反应变佳 由于节气门的讯号直接传入MPI,因此当电流稳定后,,油门轻快能够清楚的被感觉到,因为供油变得比以往更稳定。
e、马力与扭力提升 装设整流器虽然不是创造更多的马力与扭力,但是却可以唤回电路系统不良所流失的部分,原因在于MPI完美的表现与ECU准确的计算。
f、延长电池寿命 逆电流有效的稳定进出电瓶的电流后,电瓶的寿命自然比较长,否则未装设前的忽高忽低电流对于电瓶损伤极大。 第二种方法改善进气安装冬菇头:冬菇头是由特殊的化学纤维制成的,它最大的优点是在滤净空气的同时,使进入燃烧室的空气流量、流速提高30%以上,比普通空气滤清器令燃油燃烧更充分,单位效率更高,引擎表现自然不同。
乐驰论坛相关推荐
