刷09款奥迪a4l 9项隐藏功能 附遇到问题与解决方法
当前词条:奥迪a4l隐藏功能来源:网上车市网友或论坛
刷09款奥迪a4l 9项隐藏功能 附遇到问题与解决方法:弄了1个晚上 上网学习了如何刷隐藏功能 工具 908.1中文软件 912英文软件 5053线
目前开通功能总计更改项目:
1。驾驶员信息系统(09标准不带 更换雨刷手柄后刷出)
2、驻车通风辅助
3。高速刹车双闪
4。雾灯转向辅助
5。电池电量显示:@
6。mmi启动界面加rs
7.胎压监测
8,锁车音,开车音
9。运动型指针,计时圈(机油油温无法刷出)
经实际测试全部好用。
遇到问题:
1.安装软件的时候一定要把驱动一起安装,5053线应该先于汽车连接 在于电脑连接。
2.电脑运行908.1软件之前 汽车需插入钥匙保持通电位置,否则无法进入自检
3.运行908.1软件 需要备份长编码,防止出现问题无法恢复。
4.胎压监测是最难搞定的项目,论坛上【折腾一族】刷隐藏功能详细傻瓜图文教程,懂电脑就会!
胎压监测 选择模块(S)03__确定__允许进入16__这时表仪中的胎压故障报警.正常.输入允许进入密钥(0-99999):填写入61378
__执行__进入编码控制(C)-07__点长编码帮助__进入长编码器___选到字节1将55直接改为5D__退出__执行__再进入选择模块(S)56__确定__点编码控制(C)-07__长编码帮助__进入长编码器__选到字节8__将Bit 6直接打上勾__退出__执行.
这个帖子太坑人了,因为他只说了如何修改56模块,这里大家要注意17模块也一定要修改 并且03模块内字节1里55直接改成5D这个地方也要注意 (字节1不一定是55可能是45,05,等等)。
我一度认为我的车无法开通胎压监测了,怎么刷都是启动时仪表盘显示tmps故障报警。刷回03 abs模块17模块和56模块后长编码后依旧如此,后来经分析得出56项及17项的长编码有问题报错。
附上修改后的56项长编码0502008001050100455B070002 17模块长编码项 0F1F2200030000080E001 在进入03abs模块 修改byte1里 二进制编码从左向右第5位 0改成1 十六进制里显示5变成D.保存退出后 胎压监测终于正常工作了。(实测证明09款a4L标准型也是可以刷出胎压监测的)
5.按照论坛帖子刷过驻车通风辅助 发现空调消失无法显示(不过可以正常工作),后经过无数次测试得出08模块下 byte1里bit3打钩, bit4一定不要打钩否则就出现空调消失的现象。以上问题均出自 mmi basic 不适用于 mmi 2g mmi 3g车型
6.经济驾驶模式刷不出来09款不支持该功能
7.钥匙匹配座椅记忆功能无法刷出。
8.车内背景光(标准09款不带灯光包 所以刷出也无法工作)
9.日间行车灯(09款标准型不带氙气包 所以干脆没刷)
10.如果想显示长编码帮助 需要记录17模块(切忌这个很重要)里vga编码,然后把编码名称替换安装目录下的 (8to-999-xxx 什么之类的文件名,记不大清楚了 不过很容易找到。) 这里一定要17模块的vga 我原来就替换成56模块的vga了 结果按照显示的长编码提示一顿乱改 最后只能复位原长编码,因为提示全部错误~!! 先就说这么多我想起来的问题,大家如果还有什么问题我们可以交流和沟通。
奥迪a4l隐藏功能相关推荐
