思迪1.5扶手箱安装作业【图】
当前词条:思迪扶手箱来源:网上车市网友或论坛
我的小思迪是1.5手标,选择的扶手箱是淘宝上的70块的,不影响AUX接口的那一款!以下是我安装以后对箱子本身以及对驾驶的影响的总结报告!
第一,先看一下思迪1.5扶手箱整体的样子,和安装后的样子,以及安装部位等
思迪1.5扶手箱安装作业【图】
第二,箱子本身的评价--如果是100分的话,给50分,不及格!
大家看上面的图,
1、箱子本身为硬塑料,以及盖子仿皮,组合后缝隙比较大,并且做工比较粗糙,金属弹
簧部分有些锈,螺丝有写没有拧好,回来以后我自己再加工的!
2、箱子里面不适合放硬币,原因是里面直接就是硬塑料,没有软的毛的垫子,震动会有
声音。
3、箱子安装上车的时候,并没有螺丝等去固定,而是直接放上去,本以为会卡紧,但是
放上去发现--真方便,可以随时拿下来清洗。。。。。唯一可取之处就是箱子可以前后滑动。
4、建议:如果大家想要的话,建议买130的,不过130的会遮盖住AUX插口,和手杀傍边
的一个小方块,我个人很喜欢那个小方块,可以放手机。
思迪1.5扶手箱安装作业【图】
第三,对于安装上以后,对车内饰整体感的影响
大家看上面的图,除了颜色上有些差别外,基本上对美观没有影响,并且没有现的拥挤。
第四,最重要的就是对驾驶的影响
这里先说明一些本人的情况,也就是驾驶员的情况,本人身高1.65,手肘部到中指尖长度大概45公
分,到手腕处大约28公分,没有用尺子测过,所以是个大概!
1、驾驶员上车,一开始我一上车,我的手肘部就会碰到扶手箱,这一点很不舒服,但是我使用1
个礼拜后,这种情况基本没有了。见下图
2、对驾驶习惯:一般人需要扶手箱的用途就是放东西和驾驶时候右手臂可以搁在上面!先不考虑放东西,就考虑搁手臂!
a、如果要搁右手臂的话,势必需要左手单手把握方向盘,右手放在档位竿上!这样的驾驶是需
要习惯的,一般人都是右撇子,在习惯没有扶手箱的时候一般是用右手握方向盘的,--比如我就是右手方
向盘,左手撑在车门上,托着下巴!见图
思迪1.5扶手箱安装作业【图】
b、在有了扶手箱后,驾驶时换档的,肯定有影响,即使把扶手箱滑动到最后,也是有影响的,
而且如果滑动到最后,手臂比较短的人就搁不到上面了!
大家看下面的图,是我的以前的换档手形,可以说是比较标准的!但是有了扶手箱以后,就必
须有所改变,而对于某些已经习惯了各种不标准手型的人影响更大!具体的影响在图上直接写上!
C、对于拉手刹的影响,在有了扶手箱后,拉手杀这个动作影响最大,以前手臂可以弯曲,但是
现在必须伸直以后拉,甚至胖点的朋友必须要抬屁股挺直身体!见图
思迪1.5扶手箱安装作业【图】
最后综合我个人对扶手箱的使用情况,给大家建议:
第一:作用不大:本人安装扶手箱以后,由于这个70的扶手箱没有办法固定,因此基本就成一摆设,实际里面我根本没放东西,如果能固定,我会把卡、钱、票等纸放进去,水杯子会放在中控台最下面,那里本身就设计成可以放水杯的,我现在是把它当扶手箱来用了!
第二:影响是肯定的,但是老话:习惯成自然,现在我基本习惯了有箱子,而已改成左手方向盘右手搁在箱子上,但是这并没有什么和好的好处出现,所以实际作用并不大
第三:建议大家不要安装扶手箱,如果很喜欢并且一定要安装的话,建议安装130的或者更贵一点的,并且一定要是用螺丝固定的!
思迪扶手箱相关推荐
思迪图片
思迪频道
品牌:本田
级别:小型车
0万元起
查看图片查看全国报价»
