千里马改装轮胎注意哪些问题啊?
当前词条:起亚千里马轮胎来源:网上车市网友或论坛
首先来说不建议您私自对千里马的轮胎进行加宽的改装,因为一是不经济,容易增加油耗。二是加宽后在打死方向的时候容易和叶子板内侧发生刮蹭。三是容易对车辆将来的年检造成影响。
如果要更换轮胎,至少必须注意以下几点:
1、速度级别不低于原标准
2、轮胎直径误差正负2%以内
3、断面宽误差一般不超过30mm。所以,更换轮胎首先选择品牌,轮胎级别后,主要工作就是计算轮胎直径。在这里可以给您打一个比方,比如说:195/65r15轮胎,直径为:
断面高×2+轮圈直径,即:195×65%×2+15×2.54=291.60mm根据“断面宽误差一般不超过30mm”的原则,可以选择断面宽225mm的轮胎,轮圈可以选择17"的,则:
(291.60mm-17×2.54mm)/2=124.21mm(断面高度),124.21/225=55.20%,扁平率选择55
则要更换的轮胎规格为:225/55r17
轮胎的直径变化了,轮毂的尺寸增大,轮胎的扁平比也有做相应的调整才行
起亚千里马轮胎相关推荐
