解析千里马的发动机特性曲线图
当前词条:千里马发动机来源:网上车市网友或论坛
我和各位千里马车友一样,开始时对千里马的发动机的性能到底如何,是一头雾水,但要想了解发动机的性能,那么就必须读懂——发动机特性曲线图。本人整理了一些网上收集到的资料,提供给各位车友。  一、什么是发动机转速特性曲线图?  发动机转速特性曲线——也有叫发动机工况图,是将发动机功率、转矩与发动机曲轴转速之间的函数关系以曲线表示,简称为发动机特性曲线。  如果发动机节气门全开,此特性曲线称为发动机外特性曲线;如果节气门部分开启(或部分供油),称为发动机部分负荷特性曲线。通俗的说,就是将油门踩到底,发动机从怠速到最高转速期间,输出的功率和扭矩的情况在图上反映出来,以此来判断车子能跑多快,有没有劲。  从“图1”可以看出,转速在ntq点和np点,发动机扭矩和功率分别达到最大值,这是两个决定发动机性能的主要参数,扭矩决定汽车的起步、爬坡、超车能力,而功率决定着最高的车速和载重量。
二、如何由曲线图判断发动机性能:  那么怎样的发动机曲线才能代表发动机性能是较好的呢?让我们看图说话,从汽车的起步、超车和极速这3个方面分析。  起步加速能力:
  拿到一张发动机曲线图,如“图2”,我们可以看到,扭矩在2000转的时候达到100Nm,升至3500转的过程中有一个快速的提升过程,而如果此区间内的斜线倾斜度越大,越光滑,则代表发动机可以用较短的时间达到扭矩的峰值,并且加速平稳线性,与此同时,功率也随转速的增加而增加。在实际的驾车当中,随着我们踩第一脚油,汽车克服地面摩擦力,开始起步,随着发动机转速提高,汽车的扭矩会快速提升,一般的发动机在3000转左右来到扭矩峰值,而人们经常提及的“3000转换挡”的惯性操作,实际目的就是为了能够保
在2000转到4500转区间,发动机扭矩输出始终为320NM,而与图2中只有一个扭矩峰值的抛物线图形相比,图3不同的是,曲线中有一段“平顶”工况,整体更近似于一个“梯形”。而此种图形则代表发动机不仅具有良好的低速高扭输出能力,更凭借峰值扭矩在中高速的持续输出,具备较强的超车加速性能,所以在实际驾驶中,具有此种性能的发动机,高速时只要一脚油下去,其他车就都在后面了。  最高车速  扭矩是决定用多长时间可以达到目标,而功率是决定你可以达到多高的目标,也就是人们常说的车可以跑多快,拉多少人。通常在车速提高的这个过程中,功率一直在不断增加,直到发动机转速到达一个特定点,无论再怎么踩油门,车子也开不快了,而这个点所达到的速度就是汽车的最高车速,以图1为例,Nmax便是最高车速点。不过,一般我们判断一款车后劲足不足,最高车速究竟能达到多少时,只需观察它的发动机功率曲线和最大功率值即可,高转速功率越高,代表其动力更充沛,最高车速值也相应会较高。
发动机在3000转和4500(RIO为4700)转出现两个扭力峰值,同时在两个转速间出现一个扭力高原。扭力最大时,发动机加速最好,但发动机的怒吼也随之而来。  很多TX不明白为什么开到120-130时发动机在咆哮,其实就是说明扭力最高值出现了,不要以为怒吼后面是更大的怒吼,因为最大值就是那两点,过去后声音就不那么大了。  一般120-130时是用的五档,这个时候3000转的峰值已经过去,3000转的声音显然没有4500转声音大,所以我们不觉得。而120-130是进入的第二个峰值区,转速增加了,扭力又最大,这个时候的声音当然也就最大,过去后140以上声音就小多了,转速在增加,但扭力往下走,加速度不如前面,但速度依然可以上去,只是没那么快了。  理论上是这么说,可实际上我觉得车子加速一直很好,只要舍得给油维持转速,6000转都能继续加,这得益于发动机扭力高原区比较长,而不像有的车由车低到高曲线很陡,上去的快下来的也快。  总之,我非常喜欢这个发动机。
千里马发动机相关推荐
