白色思铂睿的超强省油记录
当前词条:白色思铂睿来源:网上车市网友或论坛
每逢周末,就会驾驶自家的白色思铂睿,从上班地点增城市开车回广州。从增城到广州,也就是65公里的路程,不堵车的话一小时能顺利到家。这天,俺把车子从单位开出来,顺便在广汕公路旁边的中石化加油站把油加满。为了检验一下思铂睿在城市快速路上的油耗情况,我在油耗B模式下把原有记录清零,然后开始从仪表盘上看着油耗由起步时的17升逐渐往下降。
     在大多数情况下,思铂睿在国道或高速的平均油耗都是在8升以上。我这次回广州,走的是荔新公路转广园快速。荔新公路也就是从增城的荔城到新塘的一条公路,虽然不是高速公路却是按高速公路的标准来建造的,双向六车道,绿化非常漂亮,路况非常好,思铂睿大约保持在100公里的时速匀速行驶,走完荔新公路转入广园快速时,行驶里程近30公里,油耗降到6.4升!我把车子停在路边,打着双闪,拍摄了这张照片。
    再来一张清晰一点的。
    切换到“可持续旅程”,按目前的油耗,邮箱里的油还可以行使853公里!厉害吧!不过我觉得计算有点点问题,因为思铂睿的邮箱容量是70升,6.4的油耗,应该可以走1000多公里才对!
 开到50公里的时候,广园快速路开始塞车,停车的时候,油耗继续下跌到了6.3升,这样又可以拍一张照片!
    后来还有更低的记录,6.2L/100KM!因为车子在行进中,不能随便减速停车拍照,没有记录下来,按照这个油耗,一箱油走1100公里都可以!
    2.4L的车开到这么省油,是不是有点不可思议呢?
    其实要省油,有以下几个基本点:
    1、匀速
    2、时速
    3、转速
    三个都和速字有关。
    这次在广园路上开,平均时速在70公里左右,因为车流密集,速度受限思铂睿跑得很斯文,平均转速都在1600-1700左右,这个转速下就会比较省油了。而且开车习惯要好,要匀速,不要大脚油门,大脚刹车,毕竟我们的思铂睿很先进,但还是没有制动能量回收,呵呵。
    时速的话,个人经验,60-90公里最省油。当然这个也是为转速照顾,这个时速下转速就在1500-1800之间,正好是最省油的转速。
    以前开过1.8的其他品牌的小车。虽然车小,但是并没有比2.4的思铂睿省油。想想和变速器关系也很大。以前开的1.8,只有4AT。开到90公里就已经有超过2000转了,而思铂睿只有1800转左右。所以2.4的车不会比1.8的车耗油呢!
    而且实际上这一路下来还没有达到最省油的水平。因为路上车多,还是出现了不少减速再加速的情况,下次如果在车少的高速公路上开,油耗还可能进一步降低!还有这次车上有两个人,如果只有驾驶员一个人,还可能再低,哈哈!
    最后报道一下,后来大部分时间还是在市区里开,最后油耗上升到8.6,不过对于2.4的车,算是非常省油了。后来开到570公里的时候,再加油,加了50升,计算下来,就是8.77升/百公里,和电脑上显示的8.6有差距。出现这个差距,我想,要么是厂家的仪表有忽悠的成分,要么就是加油站加油量不足,加油站玩有猫腻。
    目前来看,我认为思铂睿的油耗最低可能可以达到6.1升左右,下次有机会挑战一下,挑战成功的话再和大家详细诉说!
白色思铂睿相关推荐
