05年的千里马发动机有故障 如何检查?
当前词条:千里马发动机来源:网上车市网友或论坛
05年的千里马的发动机有故障码,电脑检测一下,就知道了 ...车辆故障灯亮一般多是燃油排放系统...发动机有故障 ...建议去4S用电脑查查,看看有没有什么故障码。搜狐汽车问答...
锐志变速器:手自一体排量:2.5升行驶里程:115888公里问题描述:汽车熄火后`...然后4S店消一下故障码,免费的。故障灯亮是因为电瓶缺电,你打车的时候电路...
水温高,看看水箱冷却液是否足,水箱是否堵。发动机风扇皮带是否松动,打滑。运转无力需要一个数据描述,比如多少转速下功率是多大?是否符合本来发动机的要求?...
比较严重发动机故障灯亮的主要原因就是节气门或发动机内部的积碳过多,及氧传感器出现故障后造成混合气比例失调,就容易发动机故障灯亮的现象。这跟您清洗节气...
动力参数大致在最大功率125马力(92kW),最大扭矩152N·m, 这发动机怎么样 ...TiVCT是DOHC和VVT,VVT就是可变气门正时。1.6L是排量。这些算是有些...
这个问题有点笼统 目前的汽油发动机只要注意保养维护,基本上不会出现什么问题电路的老化会引起一些故障机器内部如不出现缺机油、不出现高温等状况 是不会出现...
我挂5挡时速开一到70发动机故障灯就亮一低70就不亮 挂空挡3000转都不亮 ...读码读不出来,还是要试车,读数据流,来判断到底是部件故障还是单片机故障,...
前进天,发动机故障指示灯亮了,去4S店做了检查,有一个故障码,他们说可能...关键要通过诊断仪读取故障码和该故障码发生时发动机电控单元记录的相关信息(...
关于您咨询的第一个问题,如果发电机等闪烁的话,建议您用电脑检测一下行车电脑是否出现临时故障,导致的发动机故障灯闪。关于您咨询的第二个问题,有两种...
仪表上的那个“发动机故障灯”其实并不指示发动机的故障发动机故障灯亮的主要原因就是节气门或发动机内部的积碳过多,及氧传感器出现故障后造成混合气比例失调...
千里马发动机相关推荐
