老款丰田皇冠3.0为什么机油灯整天亮?
当前词条:老款丰田皇冠 来源:网上车市网友或论坛
老款丰田皇冠3.0为什么机油灯整天亮?但是低速有时不亮的啊,发动机转速高了就亮。那盏灯是分两种颜色的,如果是感应器坏了那为什么不亮红灯?前阵子跑了将近一万公里的高速,回来后问题就严重了,本来是跑到140才亮的,现在低速也亮。。那和发动机转速有关系吗?
最佳答案:一般来说这是机油压力低的原因。
对于奥迪车迪车
当发动机低速时机油压力达到一定值报警灯就不亮,当发动机告诉运转时,系统需要更高的机油压力,如果达不到更高的机油压力,有一个范围我记不太清了,如果达不到,机油报警灯就会亮
机油压力低一般有以下几种原因
1、机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降;
        2、发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降;
        3、当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障;
        4、曲轴与大、小瓦之间的配合间隙不当,过紧会使机油压力升高,过松会使机油压力降低;
        5、机油滤清器、吸油盘堵塞同样会使机油压力降低;
        6、回油阀损坏或失灵:若主油道回油阀弹簧疲劳软化或调整不当,阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时,回油量便明显地增加,主油道的油压也随之下降;
        7、机油选用不当:如果用错或牌号选用不当,发动机运转时会因机油粘度太低而加大泄漏量,从而使油压降低;
        8、机油管路中有漏油、堵塞现象。
有两个机油压力开关,低压开关当机油压力高于30千帕时断开(低速),高压开关超过180千帕时断开(高速)。你可以用压力表测一下油压是否适当,你从以上几种找一下,应该能解决。
老款丰田皇冠 相关推荐
