当前词条:06款福克斯三厢来源:网上车市网友或论坛
我的06款福克斯蓝色三厢手波是2007年1月买的,当时花了14W4大洋。。。。到现在已经用了两年半了,里程快3W公里,公里数不算多,主要是平时上下班用,距离也很短。主要讲讲我这两年的开车感受:
1、为什么会是选了福克斯?不瞒各位,我并不是坚定的德国车的支持者,也不是鉴定的日本车反对者,对我们这等小民来说都是希望用为数不多的钱买到一辆合适的,省心的车,对车当然要千挑万选。当年在福克斯和骐达中选一辆,最终还是因为骐达宽度太小坐三个人很挤,而且后备箱太小不适合全家出行而落选,但骐达车噪音小、做工紧致、油耗低是不争的事实。后来看到福克斯那厚实的关门声还有扎实的地盘还是吸引了我,虽然其内饰看上去粗糙的让人难以接受。总之就选了福克斯,伴随了我这两年半。
2、有车后的生活。有车后的生活还是变化大了,首先从身份上感觉就不一样了(大家别笑这是事实),记得以前出去吃饭,我们这边开摩托车的很多,开摩托车夏天一身汗,雨天天一身泥,再漂亮的发型一戴上头盔后就变得乱草丛一般。有车后生活也优雅多了~~~~~这个不多说了,免得大家说我失去了劳动人民的本质~~~总是就是生活品质提高了,活动范围扩大了,自己的世界变小了,当然银子也花多了~~~
3、关于手波和自动波的问题。当年没车开,心想哪怕是拖拉机只要是四个轮子顶上有瓦遮头就好了,加上口袋里的银子有限,所以当时无论AT还是MT,心里想的就是由一辆车开就好了,现在开的时间长了,越来越觉得汽车是一个工具,最主要是方便使用,那些什么操控性啊开车的乐趣啊什么的还真不是当初该在乎的地方,十几万的车,根本不要去讲什么操控性,不用跟什么宝马奔驰比,随便跟一辆中级车比,差距就出来了,无论是从质感、舒适性、操控还是噪音的控制,都有不小的差距。所以我现在最大的不满,便是买了辆MT的车,再加上小福的离合间隙大,车重,所以在倒车时容易死火,在走走停停的城市里开的很累。所以奉劝大家,一定要买AT的汽车,毕竟汽车是拿来方便生活的,AT省力省心很多。
4、关于小福的优缺点。优点我不多说了,大家已经充分的发掘了优点。我主要还是说说我对小福的一些不满(未必是缺点哦)。一噪音大。转速超过2500,发动机的声音就不断的传进驾驶舱,让人不忍继续去拉高转速,这一点日产做的真比较好;二、离合不好用。我开过很多MT的车,包括的士头之类的,但是没有像小福这样的离合那么不好用的,触点窄,离合行程长,最主要是在换挡时松开油门后转速迅速下降,结果在很容易造成顿挫,不知道就我的车这样还是所有的车都这样。或者是我开车的方法不对?三、油耗高,纯市区开车能达到11L,正常在10L左右,不知道这样的油耗算高吗。综合下来8-9L吧。
4、两年多来的几次维修。一是爆震,传说中的爆震我遇到了,第一次做了油路清洗等花了我一千多大洋,第二次做了节气门清洗,一百多大洋,我觉得第一次是当了冤大头了,BS这些JS。是不是小福特别容易积碳?二食胎和跑偏。可能是由于我经常上马路牙子,有段时间跑偏的挺厉害,一直没去处理,后来检查发现左侧前胎已经不均匀磨损挺严重了,后来做了四轮定位和动平衡,前后调换,花了一百多大洋。三、换了一个轮胎、一块前风挡、一个后视镜。后两个报保险处理了。一轮轮胎花了400多。五、换了一个后档开关、一个点火高压包。这是我比较不满意的,我认为纯粹是质量问题。听说这两个部件都容易坏,不知道新款有否改善。六、前后挡板、侧门喷漆好几次,己方责任事故一次(擦破点皮而已),都报保险解决了。以后我打算去外面的维修厂进行保养得小维修,4S店是在是太贵了。
由于没有长时间开过其他车,没有太深体会,不知道同档次车相比,小福的表现算怎样。以后我再换车肯定不会选福克斯,但在我没有打算和能力换车之前还是希望小福能全心全意为我服务,毕竟他给我们带来了生活得很多便利。人跟车一样,人无完人,车无完车,最适合的还是最好的。
谨以以上一点粗略的感受,与各位福友分享。
