奥迪A6L隐藏功能过程大解剖
当前词条:奥迪a6l功能来源:网上车市网友或论坛
今天来给大家解析一下奥迪A6L隐藏功能。把数据线插好后连接下载好VCDS-908的电脑(PS:5035数据线插空位置位于刹车、油门的上方)
第一次连接电脑需要先按一下系统配置,主要是为了安装数据线和行车电脑的驱动。
再点测试。
会出现现在界面,点确定再点保存
首先是改的日间行车灯:
第一步打开选择模块(S) , 会出现下面界面,再点击09中央电气系统
继续点击 ‘编码控制’
再点
注意重点在这,把你车里下面位置的倒数第二位改成2即可,其他的都不用管它。我原来是1,改成2以后就好了,接着点执行
看看你的车辆设置里是不是多了一个日间行车灯的选项,把它调到打开状态,就可以了。
下面是仪表运动指针 和高速刹车双闪等等,因为在一个里面设置所以就一起来了,大家注意了
首先进入17仪表板
同样要进入编码控制
接着点击长编码帮助就能进入以下界面
BIT7大勾就是刹车双闪
鼠标移到如图点一下
看看你们自己车里面,只要图片上大勾的你车里没有打的,都打上,根据名称自己应该都能猜到是什么功能吧,自己试试看吧。
下面是右边倒车镜倒车时自动下翻功能,这个功能一般是用于靠路边倒车时,观察路牙石位置所用
好了,开始,前面都是一样,然后点击下面的模块
把第五组数据改成44或者54都可以,测试一下,没有故障码,现在倒车镜就可以自动下翻了。
还有一点说明一下,如果你在倒车的时候没有自动下翻,建议你关闭点火器拔出钥匙,再重新插入,启动,就会好了,还有就是下翻以后,当你停车后打到P档镜子会自动返回,如果继续行驶镜子会在你速度达到15以上才会自动返回,有时候他自己回不正需要你调一下镜子,就是驾驶座位的倒车镜调节,还有一定要把镜子调到右面的控制才会起作用。
下面是公布:蓄电池电量显示和机油量显示方法
首先是蓄电池电量显示
先进入07-显示器控制,会出现在界面如下,这次不是点编码控制,点击‘匹配’
继续是这样 将原来的通道00改成02 读取
把原有的存贮数据值加32,我原来是3,加32是35,就改成35,继续点测试,在新的数据一览会出现35
来看看你自己车辆设置里面会多了一个
点进去
下面是机油量显示方法,在设置这个的时候,把设置蓄电池电量显示的界面关掉,重新来一遍
进入07-显示器控制--点击‘匹配’---将原来的通道00改成02 读取
会出现我们之前设置的存储数据是35,当然别的车友有可能会是别的数据,这里就不做说明,意思就是在你改过蓄电池量的数值上加8,我的是35加8就是43
所以图片上是43,接着和之前的一样,点击测试,保存,好了,又有个机油油位
以上方法有的可能调不出来,可以在前面的设置设置好后控制台按住CAR和SETUP 6秒以上然后再按住SETUP+中间钮+中间右上钮重启mmi,也许能出来!
奥迪a6l功能相关推荐
