当前词条:飞度变速箱来源:网上车市网友或论坛
还有你的飞度高速刹车方向盘也有有轻微的抖动是不是,大多都是刹车盘的问题,刹车盘在高温的时候容易变形产生不平。有的时候高温洗车会很容易把刹车盘冲变形的。一般前轮反应要比后轮明显的多,应为前轮是导向轮,直接反应在方向盘上了。
网友1说:一般情况下
制动盘的跳动量若大于十丝,高速时候就有踩刹车抖动现象,制动盘拉伤 制动片和盘的结合表面不够平整也有可能 另外轴承旷量大于3丝也有可能 建议到4S店做全面检查~~
网友2说:你的两个前轮刹车盘有一个不平,在踩刹车的时候就会出现此现象。不是拉杆球头和转向立住的毛病,如果它们有了毛病在高速不踩刹车时也会抖。建议你更换两个前刹车盘!故障就可以排除!
