当前词条:花冠配件来源:网上车市网友或论坛
1、没听说花冠车的配件比同期上市的合资车贵(自己搜索,以前有人贴过价格,和宝来、凯越、阳光等比有的还便宜那),到是现在的新型车(去年上市的车)都比老三样的配件贵(更准确无误的说,是比老三样的非原厂的配件贵),更比它们老三样的假冒配件贵的多。
2、配件的使用期的时间长短可是比价格重要的多,如果价格贵15%到50%而使用时间长N倍,你会买便宜的配件?连老三样车换配件还尽量找原厂或附件厂的那。原厂的雨刷电机我用了8年,可是30元买的才用了2月就又坏了,吃一堑长一智后买了原厂的雨刷电机(比原车上出厂时装的还要差点,是二级品或三级品,一级品是用在原车上或出口车上的)到卖车时候用了3年还没坏。
3、出事故是保险掏和你没关,贵和配件价格也没关(因为都是4S店给保险报花帐)。
4、车的质量是关键,你的车老不坏,配件再贵你也掏不成腰包啊,到现在也没听谁说掏了一点钱换配件,好象有开了5万公里和个别的人开到7万公里的了。
5、看看这篇文章《15-20万元6款主流轿车 贵有贵道理》 2004年11月09日 09:40 精品购物指南
维修保养费用系列调查之二(本期,而10~15万元7款主流轿车:爱丽舍、POLO、威驰、凯越、伊兰特、福美来、高尔夫在上期已登载):
15~20万元6款主流轿车:宝来、307、花冠、阳光、赛纳、毕加索维修保养费用系列调查。
调查说明
1.本次调查的6款主流轿车:宝来、307、花冠、阳光、赛纳、毕加索
2.车型说明:所选的这6款车仅为15~20万元价位区间内的主流及热销车型,不代表车型定位、档次的一致性
3.调查方式:记者以消费者名义电话咨询一种车型的多家经销商
4.数据说明:受调查形式的局限和各车型保养周期与项目不同的影响,本数据只为大致情况,仅供参考,如有不符,请以经销商实际报价为准。
保养费用 工费有别 贵件免保
机油三滤费用:总体来说这一项6款车的差别不是很大。从三滤的总费用来看,花冠、阳光相对较高,主要贵在两款车的汽油滤清器上,不过这种汽油滤清器更换的公里数比较长,如花冠8万公里时才换,所以总体费用未见有明显差异。
15000公里保养:
常规项目:机油、机滤
费用:宝来、307略高,在500~600元;其他车多在300~400元左右。
30000公里保养:
常规项目:机油、三滤、火花塞、全车检查
费用:除花冠、阳光外,大部分车在这个里程需换三滤、火花塞,费用多在1000元上下;东风雪铁龙的4S店由于推出办卡工时费打5折的服务,所以工时费比其他车略低。宝来1.8T大多要换火花塞,这种进口火花塞一个150多元,四个就600多元了,整个保养费用自然要高于其他车。
60000公里保养:
常规项目:机油、三滤、火花塞、正时皮带、部分或全车油、清洗喷油嘴节气门、全车检查
费用:阳光、花冠由于采用了链式正时皮带,几乎无需定期更换,所以在这一公里数时,可以省去这笔费用,相比之下,阳光的60000公里常规保养最便宜。不过同样无需更换正时皮带的花冠,40000公里时的保养费用并不比其他车60000公里时省,也和其他车一样在2000元上下。
零配件费用 特性不同 价格有异
刹车片:几款车前后刹车片的价格大体在200~500元之间,其中前刹车片阳光价格略高,后刹车片毕加索较高,达800多元。
雨刷片:6款车的雨刷片价格略有差别,大多在百元左右一个,阳光稍便宜。
火花塞:大多数为几十元钱一个的普通火花塞,宝来1.8T的进口火花塞价格高于其他车。
正时皮带:多数车的正时皮带在200~500元,其中花冠、阳光由于采用了链式的,价格要高,阳光为800元左右。
电瓶: 花冠的电瓶价格在几款车中最高,近600元,其他车多在300多元。
保险杠:不知是与销量有关还是与车系有关,307、塞纳、毕加索的保险杠在几款车中明显偏高,为1000元甚至2000元以上;其他车200~800多元不等。
307 1.6L手自一体:保养周期略长,费用适中;配件价格偏高。
毕加索2.0L手自一体:保养费用适中,部分配件价格略高;但工时费相对较低。
宝来1.8T:在发动机等的保养方面要多费些心思,一般保养费用适中,火花塞等与发动机有关的保养项目价格略高。
阳光2.0L自动:保养费用和配件价格在这几款车中相对较低。
赛纳2.0L自动:保养费用适中,部分配件价格略高;但工时费相对较低。B
花冠1.8L豪华:保养费用适中,配件价格中等偏上。
调查发现答疑
疑问1:宝来1.8T的火花塞好在哪?平时使用、保养中要注意什么?
北京博瑞祥弘汽车销售服务中心技术人员:
宝来的配件有不少进口件,比如进口的火花塞,国产件就十几元钱,但是进口件要150多元。进口件火花塞比国产件点火快、怠速和加速性稳定性也要好一些。
对于一些常用配件的更换时间多长为宜,一汽大众的用户手册上都有严格的规定。但是有的零配件由于车主使用情况不同,损耗不大也可以不换,我们会给车主一些建议,由车主决定。如火花塞要求3万公里一换,如果工作情况良好,也可以4万公里时再换。
疑问2:阳光的正时皮带采用链式的,与普通正时皮带有何不同?汽油滤清器比同级车要贵,据说2万公里一换,这种汽滤与普通汽滤有何不同?
东风日产森华佳运专营店技术人员赵先生
阳光所用的正时皮带应该叫正时链条,同普通正时皮带相比,具有寿命长,无需更换的特点,相应减小了维修成本;阳光正时链条还具有低噪音的特点,静音效果与皮带式相当。
阳光的汽滤与普通汽滤相比过滤面积更大,再有由于位于油箱内部,安全性更好。所以保养频率也可以相应降低。
疑问3:机油是换车辆指定的还是换更高级别的?
东风日产森华佳运专营店技术人员赵先生:
原厂指定机油一般已能满足车辆需要,消费者使用更高级别的机油当然可以,且最好相对固定,偶尔使用指标高低不同的机油还没什么,但不宜频繁更换。
火花塞的种类:
以不同的分类方法可以分成不同的类别。按照热值高低来分,有冷型和热型;按照电极材料来分,有镍合金、银合金和铂合金等;如果按结构、点火特点来分主要有如下几种:准型火花塞、缘体突出型火花塞、电极型火花塞、座型火花塞、极型火花塞、面跳火型火花塞。
市售国外火花塞品牌:
1.Bosch博世,德国博世公司在南京华德生产,主要应用在德国系列汽车;
2. NGK,主要应用在日本产汽车上(丰田等);
3.ND或Denso,日本电装公司生产,主要应用在日本产汽车上;
4.Champion 冠军,美国冠军公司授权在广州生产;
5.AC,美国通用公司生产,主要应用在美国通用汽车上;
6.其他品牌有:Autolite(美国奥特莱托), Eyquem(法国益康)等
国内的火花塞品牌也比较多,总的来说,市场上名牌厂家的质量性能要更好,使用寿命也长,当然价格肯定更高。
