当前词条:福瑞迪发动机来源:网上车市网友或论坛
问题描述:福瑞迪打开机盖听到的声音!车怠速的时候打开前机盖。有很有规律的答答声.是不是气门的声音?以前也有但声音很小。现在这种声音感觉变得大了些。
关于您咨询的问题,由于没有见到现车,分析原因如果是发动机达到正常工作温度时有异响,那就可能是气门顶杆顶端润滑不良,气门顶杆与凸轮轴之间缺少润滑,从而出现异响。这跟车辆使用的机油标号油很大的关系,有可能是机油过稀或机油压力低导致的。建议您可以更换粘稠度高一些的机油试试。
建议您最好还是去4s店找一位师傅现场帮您确定一下的好,如果一家店不能确定的话,建议您去别的4s店检查一下。
