当前词条:五菱之光哪款好来源:网上车市网友或论坛
五菱之光哪款好?车友讲用车感受:我是去年10月准备了五万购买新车(包上牌费用),考虑到家里人口比较多,家用车一切以节省费用为主,最终选择了微面,所以最终选择购买了五菱6390A3。裸车价45000,(电动门、带空调、铝合金车圈、有雾灯)什么都没送,购置税2600,购买保险2800,上牌180,装饰(座套、贴膜、地胶、防盗、锁….)1000,,首次加油100元。首保为2500公里,首保免费,磨合期油耗偏高,合计0.51元公里。首保后跑高速拉一拉,跑出110时速(指针速度)。
开了快半年多,感觉6390A3还是蛮好的,除了爬陡坡需挂一档或者二档以外,其他的都还是蛮付心意的,夏天开空调一档就够了,制冷效果不错,开二档或者三档没必要,影响动力。
现如今油价涨到了7.49元升(93#),油耗购车至今平均为0.47元每公里。目前油耗估计在0.45元左右每公里。主要是在市区比较多,走乡村道路路况超差。听说油价年内有涨到10元一升的可能。哎,用车人的悲哀。
开车省油经验::office:
1、经常打蜡能省油
在条件允许的情况下,定期给车打蜡不仅能帮助爱车抵抗恶劣天气,达到防灰防锈的目的,还有助于降低油耗,这是为什么呢?
实验表明,车速达到30km/h以上时,汽车行驶中遇到的主要阻力是空气阻力,当汽车表面不洁、损坏和粗糙时,会加大车身与空气间的摩擦阻力,因此自然带来油耗的增加。经常给车打蜡则能够封住车身表面涂层上的小孔隙,保持车身清洁,减少行驶中车身表面的摩擦系数,从而减少空气阻力,降低油耗。
2、高速公路勿开窗
高速公路行车时,空气气流所造成的行车阻力已经很大,此时若再打开车窗,还会增加空气阻力,不但造成车体不稳,也会更加费油,所以建议您在高速行驶时尽量不要开窗,并保证轮胎气压充足,以降低轮胎与地面摩擦的滚动阻力,达到省油的目的。本文原载于-技巧网评
3、恶劣天气少出行
天气也会在一定程度上影响车辆的燃油经济性:比如雨天会因路面潮湿使摩擦系数降低,造成轮胎易打滑而使耗油量增加。又如夏季气温高、尘土多、热辐射强,会使汽车的各项技术性指标下降,从而影响汽车的正常行驶,并导致油耗增大。因此建议车友在大雨、暴晒等恶劣气候下,尽量减少驾车出行。
4、暖车不要过度
一些车友习惯不暖车就直接打火,还有一些车友则恰恰相反,喜欢多热一会儿车再出发,这两种做法都会使油耗增加。 冬季低温条件下,直接打火不仅对发动机磨损很大,还会因温度过低造成起动困难,汽油燃烧不完全而增耗。正确的方法是将发动机预热到适当温度后再打火。此外,由于发动机在冷机时十分费油,因此冷车起动时,暖车时间不宜过长,建议在一分钟左右,没有时间暖车的话,也可以让车子慢慢行驶一两公里来达到热身的效果。
5、直线行驶较省油
实验证明,汽车在转弯时比直行更费油。这是因为车辆在转弯时,阻力增加,将多消耗能量。另外,通过弯道常要加减挡,而每次换挡都会多耗燃油。不要小瞧这多耗的一点油,聚沙成塔,日积月累就是一笔不小的开销。所以,在行车前要规划清楚,若直行和转弯同样可以到达目的地,我们就要尽量选择直行,这不仅仅对省油有好处,而且不容易发生危险,驾乘人的感觉也更舒适。若必须转弯时,入弯之前就应放松油门,将车速逐渐降低至合适位置,并保持稳定,在即将出弯时再逐渐加速恢复原来的速度。在弯道中尽量避免踩制动,如果减速也最好利用发动机
