需注重附件保养 07款思域常见问题汇总
当前词条:07款思域来源:网上车市网友或论坛
作为一款面向年轻用户的家用轿车, 思域拥有时尚的外形、实用的内部空间以及不错的燃油经济性。因此在上市以来获得众多用户的一致青睐。第八期的车型问题调查,我们来看看这款热销家用车究竟有些什么常见问题。
1.发动机1500转/分钟时皮带轮共振异响
关键字: 共振
现象:部分网友遇到发动机转速达到约1500转/分钟时,发动机舱的噪音与震动明显增大,表现为共振以及有节奏的金属敲击声。
解决方案:更换整套皮带轮组件(连皮带)。
效果:基本消除共振响声。
建议:出现这种情况是由于06年款的思域的皮带缠绕方式会使得发动机运转与1500转/分钟时与发动机产生共振。车辆行驶一段时间后由于积碳等原因使得发动机平顺性降低,震动水平上升。而皮带共振放大了发动机本身的震动,并产生异响。此问题在07款思域已被修正。07款以后的思域采用了新款的皮带轮以及皮带组件,解决了因皮带轮系统产生的共振异响。
2.前车窗脱轨(脱出导槽)
关键字:思域 车窗 脱轨
 现象:有网友反映思域前车窗会出现脱轨(脱出导槽)情况。
解决方案:对车窗胶条进行润滑可暂时解决车窗脱轨问题。只有更换车窗玻璃导槽才能根本解决问题。
 效果:更换相应部件后解决问题。
建议:建议有此问题的车主在索赔期内到 索赔,勿接受润滑车窗胶条的临时解决方案。此问题大多出现于06年款的思域上。由于思域的前车窗较大,质量重,如果更换玻璃导槽后出现前窗玻璃上升慢或者困难的话需要对车窗胶条进行润滑以保护车窗升降电机。
3.发动机减震橡胶损坏引起的异响
关键字:思域 机脚胶
现象:部分网友反映思域在冷启动时,方向盘有明显抖动,坐在车内感到震动,发动机响声过大。走减速带时右前车轮附近有“框框”的金属撞击声和好像金属零件的晃动声。
 解决方案:更换发动机舱左侧的发动机减震橡胶(机脚胶)。
效果:解决异响问题
建议:“机脚胶”导致的异响在此车型中较为常见,表现为过早损坏引起异响与震动。06年款思域车主要注意此问题。
4.雨刮刮水响声较大,刮不干净
键字:思域 雨刮 响声大
现象:较多网友反映思域的雨刮响声较大,且刮水不干净。
 解决方案:调整雨刮角度,更换雨刮胶条。
效果:基本能解决问题。
建议:思域雨刮过宽过大造成雨刮胶条的压力不均匀引起刮水不干净以及异响。要解决这个问题只有按照标准调整雨刮支架的角度并使用和规格的雨刮胶条才能解决。建议到 使用专用工具调节雨刮支架角度。
5.六碟CD机卡碟
关键字:思域 CD机卡碟
现象:网友反映CD机换碟过程中卡碟,音乐无法播放。
解决方案:更换CD机。
效果:解决卡碟问题。
建议:建议在索赔期内的车主请到 索赔六碟CD机;索赔期外的车主到一般的 店拆出CD机进行维修。
07款思域相关推荐
