当前词条:轩逸油耗来源:网上车市网友或论坛
我的轩逸是1.6AT的买车有两个月10天了!跑了6400公里!买车到现在油耗在百公里9-12个油之间!告诉在7-8个 我咨询4S店说让我去清洗发动机 这个新车发动机可能出问题吗?假如是发动机的问题我可以要求4S店换车吗?
最佳答案:导致油耗过高的因素有很多,由于没有见到现车,只能是帮您分析一下,主要的原因就是积碳和电控系统的故障,例如节气门体、怠速阀和喷油器的积碳,氧传感器、空气流量计和水温传感器信号失准等,这些都会影响到车辆的燃油消耗,油耗过高需要进行全面检查。建议您针对油耗高的问题重点检查一下各传感器信号是否正常,检查各部件是否积碳严重,检查添加的油品是否有问题等。
