如何充分发挥索纳塔性能特点
当前词条:索纳塔性能来源:网上车市网友或论坛
大家知道如何充分发挥索纳塔性能特点吗?今天来给大家分析一下。10万公里以上索纳塔用户满意度调查结果显示,索纳塔的动力性、操控性、平稳舒适性以及油耗都得到了用户的肯定,满意度也比较高。同时在调查中也获取了一些用户的使用心得,整理出来供大家分享。
如何保证索纳塔发动机优良性能?
调查中发现一些用户反映索纳塔低速的时候提速比较慢,但也有用户认为是因为对发动机性能不了解所致。
索纳塔2.0手动挡采用的是16气门双顶置凸轮轴直列四缸发动机,这一发动机配备在2.0排量索纳塔身上其动力性完全可以得到最佳发挥。在6000转时输出最大功率101kw,在4500转时最大扭矩达到180N。因此,做为商务用车,如果合理发挥发动机的动力不会感觉到“肉”。索纳塔的发动机是高转速发动机,升挡在2000-2500转速下是最佳时机,而且挡位转换平稳。一般情况下一挡是起步挡,21-45迈转升2挡,40-60迈转升3挡,60-72迈转升4挡,72迈以上转升5挡,这样不但可省油,还可以平稳发挥发动机的动力。
在遇到交通拥挤和上坡时,为防止出现发动机无力现象,最好低挡行驶,这样发动机不会熄火,需要加速时可以更快加速;下坡时低挡行驶,能够提高安全性,延长制动器的寿命;在急加速时,可以2挡起步,2500转升挡。在坡上停车时建议使用手刹,不要试图用离合器停车,否则会导致离合器的磨损。
另外,有些用户反映冬天刚着车后换挡比较困难,其实这是正常现象,这与变速箱油温有关,行驶一段时间后自然会好起来。
如何使索纳塔操控更得心应手?
在调查中发现,用户对索纳塔的操控满意度还是比较高的。如索纳塔的方向盘手感舒适,配置比较人性化,操控装置比较易用等,说明索纳塔人性化的设置比较适合中国消费者的驾驶习惯。
索纳塔2.0手动挡采用5速变速箱,在使动力性得到充分发挥的同时还可以充分满足驾驶的乐趣。独特的感应式助力转向系统和成熟的独立四轮悬挂,使索纳塔开起来轻盈而不失稳重,转向准确,车轮循迹性能良好。驾驶中切忌在挂挡时动作过猛、过快,否则会损伤挂挡机构。在挂倒挡之前未等车完全停稳就踩下离合器,会增加齿轮和挡位支架的损坏概率,因此驾驶中要把心态放平和,在车停稳3秒钟后再挂倒挡,切勿急躁。特别要注意的是当遇到不知深浅的水坑时不能硬闯,一旦变速箱进水容易造成升降挡迟钝不顺畅,严重的要更换零件。
另外,一些用户反映索纳塔的刹车系统偏软,踩上去感觉很轻。这是因为索纳塔采用了真空助力刹车系统,在踩刹车的时候真空助力系统发生作用,所以尽量不要大力猛踩刹车,轻踩并不影响索纳塔刹车系统的灵敏性。
如何才能更省油?
在调查中发现大部分人对索纳塔的油耗表示满意,百公里平均油耗在9个左右。但也有用户反映油耗比较高,这很大程度上和驾驶习惯有关。索纳塔2.0手动挡配备的发动机是现代动力装置设计部门推出的第四款杰作,在保证动力输出平稳性的同时,可使燃油经济型在同级别车中处于领先地位。下面给出一些用户的省油心得,希望能够帮助油耗高的用户审视一下自己的驾驶习惯。
低挡起步后避免大油门急加速,要缓慢加速。紧急加减油门会加速“额外”供油,致使耗油量增加。通过弯道时常要加减挡,而每次换挡都会多耗燃油,所以转弯时应尽量避免踩制动,如需减速最好利用发动机制动,入弯之前就应放松油门,将车速逐渐降低至合适位置,并保持稳定。平时驾驶不要见空就抢,在几条车道间来回并线很容易造成不断的急加速和急刹车,付出的代价当然是油耗的增加。一项加速行驶油耗试验表明:车辆匀速行驶进入测试路段后,若将油门踩到底行驶,完成规定距离的行驶后,油耗会比匀速行驶增加2-3倍。
维护保养小常识:
1.按时维修保养。要到正规的4S店去保养,那里可及时发现并解决一些隐患,而且配件是原厂配件,更加安全可靠。
2.机油和防冻液要合适。冬天气温低,对汽车的润滑要求较高,因此机油要经常换,以保证发动机启动的顺畅。防冻液的量一定要合适,要用北京现代指定品牌。
3.检查刹车和轮胎。冬季雨雪天地面比较湿滑,所以要检查刹车是否跑偏、制动效果是否良好、胎压是否合适等。
4.索纳塔的空调在设计上比较人性化,内外空气都会进行循环过滤,因此空调格极易被各种粉尘堵塞,造成风量小,冷气不足等状况。建议车主定期清洗空调格,或者更换脏了的空调滤芯。
5.蓄电池长久不用会慢慢自行放电,直至报废。因此,每隔一段时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。而长期不间断使用,又会缩短蓄电池寿命,因此在熄火状态最好不要长时间开启音响、车顶灯等。
索纳塔性能相关推荐
