当前词条:奇骏发动机来源:网上车市网友或论坛
我的奇骏2.5发动机在急加速超过4千-5千转的时候有很尖叫的滋滋声,声音很明显驾驶时候比较烦人,去4S店检查过他们把发电机皮带摘除试了加油还是有声音最后无解决.请问这个声音会不会自己消除会不会影响发动机寿命(此车在去年约6W公里的时候跑高速的时间比较多油质都是无铅应该没大出入,异响是在9W多公里时候跑高速时候发动机负荷比较大的发现的,到现在一直没有解决)
2.在车不开空调等水温正常行驶一小段时间油门踏板附近最近明显过热,摸下去油门踏板右边的板子很热,中间的是变速箱吧?就是挡把连下去的那个很热(本车加改了一根线方向盘功能键底灯的线,线是接在VDC按钮上的.现在是18寸60 235的胎 .换过一个中网)请问专家这些可能是影响过热的原因吗,因为这些是已经更换了一段时间了,更换以后在不开空调的时候也没有现在这么明显过热.
根据上述车辆故障现象,从故障发生条件详细简述来分析,这种发动机急加速声音,结合声音性质和专营店判断方式来讲,发动机附属零部件如发电机、压缩机、涨紧轮性能不良已排除,而对于发动机进气控制技术来讲,也不会出现上述性质的故障声音。因此,此种故障建议你去维修店有维修技师对底盘、支撑部位进行检查,是否是属于共振而引起的摩擦现象,如水箱、排气管支架、排气管接口及消音器部位等。其次,对于发动机温度正常之后的现象,从部位角度来讲,是属于正常的,此位置为暖风水箱处。
