迈腾1.4T车主谈谈用车感受 油耗让你大吃一惊
当前词条:迈腾1.4t油耗来源:网上车市网友或论坛
迈腾1.4T车到现在已有三千多快四千公里了,再过一千来公里就要去做首保了(前久接到售后MM电话说是首保提至5000KM,二保也是5000KM,以后就是10000km保养一次,不知道其他车主有没有接到这样的说法)。在这几千公里内,真是又喜又优,下面慢慢说来:
1、迈腾1.4t的小迈动力一点都不差,D档下起步稍微给点油,就明显的走车,一点都不肉,并没有想象中的小马拉大车的感觉,并且换挡很平顺,S档除外。要是踩下油门踏板三分之一以上,那么还可以有明显的推背感,D档下的换挡若是平稳给油的话,1到2在1500转换挡,2到7分别在1800-2000转就换挡,车速在70-80码时发动机转速保持在1500-1800之间,所以这个车真的很省油,要是有定速巡航保持速度匀速行驶的话,估计会更省。D档情况下若油门给的急或者是比较大时,大概是在2500-3000之间换挡,换挡后转速在1800左右,所以只要持续给油加速性能也是不错的。
2、S档在磨合期过了以后用过几回,速度加速感觉比D档来的明显,2到7当几乎是在3000-3500之间换挡的,都是在最大扭矩的输出下,所以感觉不错,但是油耗会很明显的增加。
3、高速中,小迈感觉也不是很吃力,速度只要达到70码以上,给油和加速还是比较一致的,上个月出去玩的时候跑了来回550km左右的高速,那时候才刚刚提车没多久,车速都是保持在100km/h左右,只是有一段路下坡没注意,一下子就到120,看到后立即减速,在这段高速中,可以说是满载(4人东西),油耗大概在六个左右。
4、销售说是1500km过后就可以随便开了,有一天在东五环,就拉了一次高转速,当时速度在60码左右,就换在手动模式,就开始减档7到6转速一下子拉高到2500,6到5拉高到3500,5到4时快到5000,一看转速在5000左右,立马换在D档。在减档之间车速也是在增加,每次减档给我的感觉就是每减一个档车子就狠狠的窜出去,动力强劲的感觉特别明显。
5、关于小迈的油耗,我还是比较满意的,从接车到现在加的都是97号,每天上下班包括周末在城里用用车,每一箱油(加满至提醒要加油)大概在九百多公里左右,这样算下来大概是在6.5-7,所以还是比较满意的。油耗一最低的时候显示是在4.5,有图(不知道有没有比这个还低的,欢迎共同探讨)。油耗2在2300km以前都是在6.8-6.9左右,后来一段时间改变驾车方式(比较温柔的开),油耗2最低在过6.2。有一天和我一个同事出去办事,车他开,一路上还开着空调在城里又堵,他是一脚油门一脚刹车的,我坐在副驾上都提醒吊胆,手捏一把汗啊,结果到我来开始油耗2已经变成6.8了,真是郁闷,后来经过我的调教油耗2又变成6.5,最近在城里开的比较多,现在又变成6.8了。
6、在行驶过程中,我见前面的车刹车灯一亮差不多就丢油门,让车滑行,然后再加油前行,像这样开下来感觉油耗1的数据会被拉得很低,所以建议开这个车的车主,加速后若能在某些路段上保持高速滑行的话,那么油耗1的数据会被拉得很低,虽然每一百公里的油耗和油耗1的关系不是很紧密,但是如果每次行车都能把油耗1的数据拉低的话,那么使油耗2的数据变低也是指日可待的。
7、一周前接到售后MM打来的电话,说我被抽为幸运客户,将为我的爱车免费进行全车检测、空调系统杀菌、蒸发器清洗、行车电脑升级(电话里没说,到店后才说的,在店出具的任务委托书中客户描述故障一栏写的是87A3,不知道这个是啥意思,希望其他同学解答),结果检查完了才知道也没有啥,我最感兴趣的还是行车电脑升级,据说升级后会对动力和油耗等有帮助,升级过程中,问了工作人员,其中有一个代码,说是升级后就变了,下图参考,也请知道的同学多辅导哈。后来一看结账单,空调系统杀毒和蒸发器清洗加上工时费一共快500,还好都是免费的,我心想就这么几下,往车子的空调系统里喷点东西就那么多,真的是贵。
对小迈腾的不满:
1、中控台面板有时候有声音,尤其是刚开空调的时候
2、后备箱关闭的时候有点费劲,说是弹簧比较硬,所有的mt都是这样的,希望vw能改进下。
3、行驶过程中低速在3到2之间会有明显的动力衰减,估计是转速掉下来了,再接着给油,反应有一点慢。
4、没有定速巡航,在高速的时候不是很方便。
迈腾1.4t油耗相关推荐
