速腾发动机过热怎么回事?
当前词条:速腾发动机来源:网上车市网友或论坛
首先,要搞清什么是发动机过热?发动机过热应该是指发动机的工作温度高于正常范围才能称谓过热。而目前汽车所使用的内燃机,都是靠燃料的燃烧释放热能,再转换为机械能来驱动车辆的。而燃料的燃烧时的温度可以达到2000摄氏度以上。为保证发动机能正常工作,发动机都要有冷却系统来保持他的正常工作温度。
现在,我们常见的汽车基本都是采用水冷系统进行冷却。为了适应不同的气温环境,在冷却系统内使用的都是防冻液了。避免了冬季冷却水结冰对发动机的损害。在正常情况下,我们能看到汽车仪表中都有一个水温表。就是通过安装在发动机冷却管道上的温度传感器,来测量并监控冷却液温度的。在发动机正常工作时,冷却系统内的水温应该在80至105摄氏度的范围内。
高于这个范围,就会因为冷却液的沸腾,使系统内的压力急剧升高而出溢出。这就是所谓的“发动机开锅”。这种现象往往是由于冷却系统工作不正常所造成的。这个时候,发动机内部的各个部件,得不到正常的冷却,温度很容易超出所能承受的温度上限,这才是过热了。遇到这种情况,我们必须停车进行检修。
另外,发动机的工作水温过低,如果低于60摄氏度,会由于气缸与活塞之间的间隙不是在最佳状态、润滑油的工作温度打不到最佳等因素,导致油耗增加、动力下降等不利结果。所以发动机应该保持在正常的工作水温范围内。
我们人的手部对温度承受能力是很有限的。通常。去摸38-43摄氏度的物体会有温热感、如果超过43摄氏度以上就会感觉烫了。而且,这个数值也会由于每个人对温度的敏感性和耐受性的不同而变化。
汽车在发动机熄火以后,冷却系统内的水就通知了循环。这时发动机的降温基本上就靠周环境的自然散热了。所以,这时候的降温速度、以及能降到什么水平,环境这时起了绝对的作用。
速腾发动机相关推荐
