速腾1.6自动挡发动机噪音太大是什么原因?
当前词条:速腾1.6发动机来源:网上车市网友或论坛
大众速腾1.6车的发动机噪音比起日系车来说是大一点,但噪音分好多种;如果只是凉车时搭搭响,您主要检查一下机油是否使用冬季机油,是否粘度太高,在凉车时发动机顶端的油压挺住润滑不良发出的响声。
嗡嗡响是2次空气泵工作的声音此声音只在凉车时出现100秒。唰唰的响声是正时皮带的响声凉车是较明显,建议您去4S调整正时张紧轮可排除异响。如果发动机在任何工况都有噪音可以检查发动机吸能部分;比如。发动机支点是否老化或渗油,造成发动机与车身产生共振,产生的噪音。如果上述都正常那么此噪音属于正常,您可以找同配置的车比较一下。
现在天气严寒,润滑油性能下降,导致发动机内部不良摩擦增大,不良摩擦导致发动机磨损也是个很大的问题越来越严重的噪音往往意味着发动机内部的积碳、油泥之类的杂质加速发动机的磨损,造成发动机运转的声音过大,选择高性能、清洁性能好的机油通常会很好的地缓解发动机噪音过大的问题。
壳牌的润滑油值得推荐,其中一个重要原因就是壳牌的机油清洁性相当强,减少积碳啊。发动机温度一高,里头就会出现积碳,出现的碳粒聚到一起就会变大,直接磨损发动机,“卡环”、“拉缸”这种严重损害发动机的故障经常就是因为用了清洁能力差的机油。
润滑油的各方面性能都挺重要的,我个人认为,把清洁性放在第一位更明智一些,毕竟像壳牌这种清洁能力好的机油(尤其是全合成的灰喜这种高级品),积碳和油泥都聚不到一块儿去,磨损不了发动机,也不会出现堵塞油路的情况。一旦油路堵塞,不能有效供给润滑油,汽车的什么功能就都废了。我倾向于壳牌的润滑油,它们的抗氧化配方效果相当好。
发动机温度很高,这种环境之下如果用劣质机油,机油本身就很容易氧化,不但机油消耗得快,氧化产生的废物还会直接破坏发动机,所以抗氧化性是机油的一个重要标准。
速腾1.6发动机相关推荐
