当前词条:悦动钥匙来源:网上车市网友或论坛
说话把小悦动取回家之后,看到钥匙和遥控器分开,一是不方便,二是不显高档,都说像面包车的钥匙。看到高档车奥迪之列都一体化折叠钥匙,便有了改装的冲动。冲动是魔鬼啊,大家可要小心。改装是件非常麻烦的事,可要做好心理准备啊。这是原厂的钥匙和遥控器。感觉是不是有点难看。
第一步,从淘宝上购买一体化折叠钥匙。见下图:有遥控器一个,钥匙胚一个,现代标志一个,螺丝若干。有一点要强调的是,钥匙胚和悦动原厂的相比,厚度要小一些。这个钥匙胚配出来,是不能发动车子的。所以我们要找到合适的钥匙胚。
第二步,找钥匙胚。方法一,从随车带的二个钥匙中取一个。
方法二,从4S店购买一个原厂的钥匙胚。我采用的是方法二。见下图。这是4S购买的钥匙胚。
第三步。将钥匙胚的塑料部分出除。用火烧掉就行了。燃烧时居然没有臭味,说明质量还是不错的。出除后的钥匙胚见下图:
第四步,将一体化折叠钥匙拆开。所有的螺丝都拆下来。见下图。
第五步,将原厂的遥控器拆开。遥控器的顶端有个凹陷,用硬币可以顶开。取出遥控电路板。看到上面有二个触点。而一体化折叠钥匙的遥控器有四个按键。多出一个开后备厢和寻车,在遥控电路板上的这两个位置上,贴上一个小纸片。这样一体化折叠钥匙多出来的两个按键就不会向下凹陷。见图
第六步,将遥控电路板放入一体化折叠钥匙的盒子中,盖上后板,上好螺丝。
第七步,装原厂的钥匙胚打磨成购买时送的钥匙胚同样的外形。需要用的锯片和锉子。先把外形打磨成一样,再把顶端磨薄一点,保证能放进去。最后在顶端再锉一个小槽。从第三步大家看到的钥匙胚,打磨成下图的样子,是比较废时的,需要大家有足够的耐心和毅力。大致要1小时以上。
第八步,把打磨好的钥匙胚装上,要注意的是,里面的小弹簧的位置,要保证它在按钮按下去时有一这的弹力。后面上盖板有几个凹陷是用来卡住弹簧的,卡在中间那个凹陷住。
装好后试一下,钥匙可以正常弹出。就可以把后盖螺丝上好。再把现代的标贴上。见图,现在是不是高档多了。
第九步,找个配钥匙的地方,按原车样子,配一个,就OK了。现在是不是很有成就感啊。钥匙拿出来,也显得十分的高档。赶快到车上试一下吧。
改装时需要用到的一些工具。
