当前词条:悦动钥匙来源:网上车市网友或论坛
悦动折叠钥匙改装! 想改装的朋友要注意,悦动车的钥匙有带芯片和不带芯片的两种,1.6系列的都不带,(这也是厂家降低成本的好方法)所以改装比较简单,
只要买个折叠壳体,把壳上的钥匙坯子拿到锁店开齿,然后把遥控器打开(用5毛钱的硬币在遥控器顶端的缺口处撬动就可以掰开遥控器)把里面的电路板取出来直接安装在折叠壳里,全部安装好后就可以使用了. 上面的介绍看着很简单,实际就是这么简单,很多人都问:钥匙有芯片是不是要解码呀,还有的朋友说:4S店说改不了钥匙有密码.等等等等,这些问题都是不存在的,
所谓芯片:是指现在厂家比较常用的发动机防盗系统,也就是在钥匙的手柄里安装一个感应芯片,这个芯片是独立存在的,没有任何电线的连接,(多朋友以为这个芯片在钥匙金属里)当钥匙插在原车的点火开关上后,这个芯片就和点火开关里面的防盗装置达到了接收的距离,这样车子就识别了这个钥匙的身份,
这时你启动车子,防盗系统就不会锁死,如果你用配的钥匙启动,因为没有这个芯片在钥匙手柄里,所以这个配的钥匙只能打开钥匙开关,马达转而车子不能启动,如果把芯片放到这个钥匙上,车子就能正常启动了.
所谓解码:是指如果你原车的钥匙丢失,你想配一把可以正常使用的钥匙,那么你需要购买一个带芯片的钥匙,然后到专业匹配芯片的地方,将你所购买的这个钥匙里的空白芯片和原车带芯片的钥匙进行匹配,这样这把新购买的钥匙就可以正常被车子识别了,也就可以启动车子了.
综上所述:改装悦动1.6不需要这些步骤的,因为根本没有芯片,呵呵,只要配钥匙和安装电路板,就可以拥有折叠钥匙了.
您购买的时候要注意,很多人买了伊兰特的回来装悦动,所以会出现坯子不够厚和按键位置颠倒的现象,因为伊兰特和悦动的折叠钥匙表面看没有区别,主要就在按键的位置和坯子的厚度,伊兰特是2.2米 悦动是2.7毫米,伊兰特的按键是上"开"下"锁",而悦动是上"锁"下"开"这个你买的时候要留意.
