当前词条:悦动钥匙来源:网上车市网友或论坛
订车前,就有把原悦动2010款车钥匙和遥控改成一体折叠的想法。改装需要一点技术与动手能力,万一改不好原钥匙和遥控可就报废了!不过,改装过程只要多一点细心,其实也不难。刚提车一周,就心痒痒了,下手淘了一个折叠钥匙壳,准备改装。之前也看了不少有关介绍
方法,准备比较充分,这也是我改装过程非常顺利的缘故吧。现将改装过程汇报如下,以供悦友参考。
打开研究了一下钥匙外壳具体结构。这个很重要哦。为什么很重要?因为你拆卸的过程就是学习安装的过程,安装就是反着拆卸的过程!
一定要记住每个小部件的位置和安装技巧(通过拆卸过程)。记好了,然后就开始准备改装。
第一步:配钥匙。这个过程也很关键,毕竟改装的最终目的,钥匙是要能够正常使用的。在这里,要提醒大家,一定要找个技术好的开匙师傅。否则开不好要反复就麻烦了。据说开不好会伤车子。是否属实反正未验证过,因为我一次就成功了,没经历失败。呵呵。
不过当时也有些担心,专门多买了一个钥匙胚。开钥匙的时候先只开了一个,另一个没开,万一开坏了还有一把备用的。开钥匙的时候了不影响师傅操作,偷偷拍了两张“施工”照片,没敢多拍。
师傅很细心,反复用游标卡尺量,配的过程也小心翼翼。最后还送了我一个新的钢锯条。这个有什么用呢?下面你就知道了。
第二步:钥匙配好了要首先试试能不能用哦。如果不成再赶快找师傅微调。在这里赞一下替我配钥匙的师傅,一次成功!明天再去找他把另一枚钥匙配了。把配好的钥匙安装到折叠钥匙环上,用固定钥匙胚的圆棍固定好。
钥匙胚安装好后,固定到折叠钥匙壳的时候要注意,为了延长折叠钥匙寿命,不能旋得太紧。按下开关直接就能弹开,合适就好。
第三步:配的钥匙能用,才算完成改装的序幕。下面改装的重点来了。安装遥控主板和芯片。
安装遥控主板简单,用平口起子(螺丝刀)或5毛硬币插到遥控器上部缺口处,稍用力别开就行了。因为是专车专用,安装到折叠钥匙外壳相应部位就行了。
遥控器打开的样子
马上就要和原车遥控拜拜了。不禁有些舍不得。外壳留做纪念吧。呵呵
因为是豪华版,钥匙里面有防盗芯片。芯片不取下来安装上去的话,车子是开不走的。芯片在原车钥匙中间。取的时候一定要细心,别弄坏了。这里就要用的上专用工具了。看,我的“作案工具”:
我的做法是用活口扳手将原车钥匙夹好,一手扶住固定,另一手拿钢锯条(就是配钥匙师傅送的那个,一定要新的哦,要不你可就麻烦了)沿着钥匙塑料中间一周慢慢锯开。然后用钳子慢慢把钥匙塑料拆开。
这是拆开后取下的样子。防盗芯片在哪里呢?别急,就在中间那个灰色塑料块里面。看到中间那个黑的了吗,对了,那就是芯片,用尖东西轻轻把它顶出来。
这就是芯片。很小的东西,作用却很大!
将遥控主板小心安装到折叠钥匙壳里。
芯片就放到这里,固定好。
旁边的原车钥匙,88了。芯片是要的。
安装好的折叠钥匙,标未贴
改装的废弃物,留做纪念。标和螺丝还要用的
最后将折叠钥匙现代车标贴上。将透明小塑料袋里面的螺丝拧到折叠钥匙上,固定螺丝上面黑色小塑料角固定到车标上。至此,改装完成!
试车,一次成功!庆贺!
重要提示:淘宝上购买的折叠钥匙毕竟不是原厂正品。缝隙稍有些大,固定主板的塑料销子也有些长了。这个没办法,只有再安装的时候慢慢用刀子削去一点。不过完成改装后成功的喜悦,那点点挫折也可以不计较了。哈哈。
