当前词条:凯美瑞轮胎来源:网上车市网友或论坛
我想知道凯美瑞的轮胎气压应该充到多少最好?别人告诉我一般论坛的气压都是2.3--2.5个.今天我看了说明书,说可以帮我翻译一下这上面哪个是单位的气压.
轮胎尺寸和冷轮胎充气压力:
215/60R16 95V
215/55R17 93V
冷轮胎气压, kPa(公斤力/厘米2):200(2.0)
车轮螺母牛扭矩,N.m(公斤力.米):103(10.5)
这是说明书上的原版,我想问一下这上面哪里指的是气压,气压的标准应该是多少?谢谢!
最佳答案:胎压单位是“kg/cm^2”,应该读作:“千克 每 平方厘米”,胎压单位还有:bar、kpa、PSI。
它们之间的换算关系是这样的:1bar=1.02kg/cm2=102kpa=14.5PSI
我们常说的前轮2.3-2.5的单位实际上应该是bar,因为1bar=1.02kg/cm2,两者相差不大,所以我们通常就说是2.1-2.3公斤。
所以说您的车标准气压应该是 2.0
2.3-2.5有些偏高,建议您按照厂家的说明书上的要求充气
