当前词条:普力马发动机来源:网上车市网友或论坛
海马HA-VIS-1.8(HM483Q 1.8L)发动机介绍:海马HA-VIS-1.8发动机,是一款水冷型四冲程汽油机,采用了ECU一体化的PCM(动力总成控制模块)及BOSCH EMS发动机电脑管家,通过精确控制喷油量和点火时刻、对发动机各种工况下的燃油供给进行优化使发动机工作最佳化;配备了德国HELLER、法国COMAU等公司提供的生产设备,力求保证发动机质量。海马HA-VIS-1.8发动机采用先进的VIS可变惯量进气系统,使发动机在整个转速范围内都能获得最多的冲量,兼顾发动机高转速时的大输出和低转速的经济性。
海马HA-VIS-1.8发动机达到欧III排放标准,并在硬件方面具备升级到欧IV排放标准的潜能,同时采用新一代Immobilizer发动机防盗锁止系统,在防盗电子芯片内都装有固定的ID,只有钥匙芯片的ID与发动机防盗ID一致时,汽车才能启动,反之将会马上自动切断电路,使发动机无法启动,更能保障车辆的防盗安全。
采用轻量化设计海马HA-VIS-1.8发动机,具备重量轻、油耗低、噪音小、排放低、散热性好、性能稳定、使用寿命长等特点。该发动机目前已经批量生产,并装配在新普力马和海马3上。
HA-VIS-1.8发动机的技术特征
1)BOSCH EMS(发动机电脑管家)
HA-VIS-1.8发动机采用更加先进的BOSCH EMS发动机电脑管家,通过匹配标定发动机内部控制数据,配合电子控制燃油多点顺序喷射,(其控制策略包括启动控制、怠速闭环控制、空燃比闭环控制、碳罐控制、过渡工况控制、点火角控制、爆震控制、空调控制、滑行断油和超速断油控制、三元催化器的加热和保护控制、系统自诊断和防盗功能)。通过精确控制喷油量和点火时刻、对发动机各种工况下的燃油供给进行优化使发动机工作最佳化。而且由于提高了充气效路,使油耗大幅度下降,有效降低汽车尾气污染。同时,还能有效提升动力性,改善车辆低温起动性及驾驶性,使整车具有良好的经济性。同时,该系统预留与ABS、自动变速箱等的通讯接口,且具有防盗功能。
2)VIS(智慧型可变进气系统)
VIS,意为智慧型可变进气系统,是一种通过增加汽油发动机进气量,提高发动机输出功率及扭矩的先进技术。HA-VIS-1.8发动机采用先进的可变惯量进气系统,能够使发动机整体输出功率得到优化。由于发动机在高转速和低转速时的进气运动不一样,高转速时进气流速快,低转速时进气流速慢。这就意味着,为获得尽可能多的充量,发动机高速时需要大惯量的进气系统(加大惯量,吸入尽可能多的质量),低速时需要小惯量的进气系统(减小惯量,提高流速)。为解决发动机高、低速时对进气系统需求的矛盾,采用了先进的VIS智慧型可变进气技术,使发动机在整个转速范围内都能获得最多的冲量,提高了进气效率,兼顾发动机高转速时的大输出和低转速的经济性。VIS可变进气系统,能够最大化提高气缸进气压力阀的效率,确保在每个冲程输出扭矩都为最大值。
3)ECU一体化的PCM(动力总成控制模块)
HA-VIS-1.8发动机采用了ECU一体化的PCM(动力总成控制模块),它能够连续搜集各个传感器上的信息,包括燃油计量系统、点火正时、自动变速器系统等信号。 同时处理几十种信号参数并直接通过电磁式喷油器、燃油泵、点火线圈、废气再循环阀、继电器等执行机构去指令发动机、变速器的所有工作。精确控制进入发动机 气缸内的空气和燃油,使发动机的全部燃油燃烧过程和废气排放,以及发动机的动力性、经济性达到最优化。同时根据汽车的速度和负载对变速器的换档过程进行自动液压控制,使得自动换档及加减车速能在瞬间完成。
4)38度窄气门设计
HA-VIS-1.8发动机采用更小的气门夹角(38°)设计,使燃烧室更加紧凑,达到了快速的燃烧,提高了燃烧效率;降低了气门系各运动部件的摩擦,提高了发动机的机械效率;从而降低发动机油耗。
5)Immobilizer发动机防盗锁止系统
采用发动机防盗锁止系统(Immobilizer)的车辆,在点火锁上有识别线圈,并且防盗止动单元在每次识别钥匙合法后,会改变识别编码,并将该识别编码再次存入钥匙中,以备下次识别。从根本上杜绝了非法人员复制机械结构相同的钥匙,甚至采用截波技术也无法有效破解密码,这将大大提高了福美来的整车安全性,也免除了车主采用机械锁如方向盘锁、变速杆锁及电子防盗报警系统所需支付的额外费用。
HA-VIS-1.8发动机制造工艺及质量控制体系
HA-VIS-1.8发动机的缸体线、曲轴线及缸盖线均采用国外先进加工中心及柔性专机制造而成。包括:
德国Gehring公司的珩磨机
德国MTM公司的最终清洗机
德国Koester公司的中间试漏机
意大利Marposs公司的成品自动综合检查机
德国Vogtland公司的轴承盖切断机
世界知名刀具公司Kennalmetal提供切削刀具
意大利Marposs综合测量机
HA-VIS-1.8发动机一共引进4条生产线(缸体、缸盖、曲轴、装配热试)全部配备了世界一流的生产设备,力求用最先进的设备保证自主发动机的质量。其中,缸体线引进的是德国著名的HELLER公司设备;缸盖线来自法国COMAU公司;曲轴线来自德国HELLER、JUNKER等公司;装配热试线来自国内的新加坡合资公司。这些生产线均为柔性生产线,除可生产1.8L排量发动机外,还可生产1.6L和2.0L两种型号的发动机。
在质量控制方面,HA-VIS-1.8发动机采用海马汽车独特的全员全过程的质量控制及质量改善理念 (ALL-FOR-QUALITY 简写 AFQ),它是融合了马自达E-NOVA-C质控体系、ISO/TS 16949行业标准以及海马汽车多年生产经验,由海马人自己摸索制定的一套质量控制标准。
全员全过程的质量控制及质量改善理念
(All-For-Quality)
E-NOVA-C质控体系
ISO/TS 16949行业标准
