当前词条:途观变速箱来源:网上车市网友或论坛
2500KM的途观2.0T菁英。在1000KM的时候就出现三档加油不畅问题,正常起步的是时候,如果稳住一个油门不动,整个起步过程很顺畅,没有问题,但是如果用油门控制它换档的时候,在D3档如果加油,车子会有明显抖动,就有点像过减速带的那种感觉,速度也提不上来,这种现象持续大概一两秒,然后就像是里面零件复位了一样,油门突然特别大,车速立马上去。正常行驶的时候,如果刹车刹到三档的速度,再加油门提速,也有这种情况出现。但是如果是其它档位就不出现这种情况。
我知道自动档的车,有时候加油门会有几秒钟的延迟反应,但是不应该出现那种抖动吧?我找4s店检测过了,电脑检测的结果都正常,但是我开车的时候这个问题还是比较明显的。希望高手帮我解答,是变速箱有问题吗?
推荐答案:属于正常,其实就是脱档,你要开手动挡就好比30迈车你挂了5档速度自然上不去,伴随的就是抖动或震颤,我的车也是途观2.0T一样的情况,尤其容易在上坡路段出现这种情况,因为是自动挡电脑会频繁换挡所致,当有这种情况可切入S档或换为手动挡以提高输出。
