发动机烧油如何解决 途观常见故障解析
当前词条:途观发动机来源:网上车市网友或论坛
大众途观,在外观上采用了大众最新的家族设计理念。“泪眼”前大灯惹人喜爱,不但看起来时尚、动感,在设计上也可谓有所突破,使大众车看起来不再“大众”、不再中规中矩。在安全配置上的表现也足以打动国人。今天,就大众途观在使用过程中遇到的故障问题进行详细解析,供大家在用车过程中参考。
问题1、途观空调不制冷
现象:电子扇高速转的时候空调也不是很冷,空调低压管表面没水珠,高低压管的压力正常。
解决方案:主要检查空调旋钮、拉线和风门本身是否出现故障,冷凝器散热不好是造成空调不凉的主要原因。还有可能是空调低压系统堵塞造成的,比如膨胀阀和蒸发器等。这种情况应该与制冷剂的加注量没什么关系,但与制冷剂的纯度、系统内的水分没有抽净有关,因为如果制冷剂不纯或系统内有水分可能造成压缩机工作后管路出现冰堵。
还有可能是空调蒸发箱或空调滤芯脏污后导致风量减小。再有就是空调风道内的风门不能切换到位导致的。
建议:空调不凉可能有很多故障原因,建议尽快去专业维修店检查并排除。
问题2、途观1.8T从右侧脚下出热气
现象:在不开空调行驶时,从驾驶员脚下向上出热气,把方向盘熏得很热。
解决方案:如果只是在发动机运转正常的工作温度以后才会出现,根据所描述的热源位置来看,很有可能是由于仪表台内部的暖风小水箱,及其进出循环水管所发出的热量。在暖风小水箱附近确实会感觉到有一定的热量,但并不严重。
热源是在油门边上,油门附近的塑料板都烫手。
建议:此种情况最好是根据以上分析,并且结合实际情况到4S店对车辆进行现场试车检查。
问题3、途观发动机烧机油
现象:途观2.0T发动机,近期有烧机油现象发生。
解决方案:涡轮增压发动机由于功率提升较大,发动机热效率高所以势必消耗一定量的机油。如果感觉机油消耗量比较大,可以去店里进行机油消耗量监测,如果确实存在烧机油的故障,保修期内的车辆可以去4S店进行免费检修。
德国大众车是不是都有烧机油的毛病?
建议:这个要根据车辆的具体使用情况来分析。
问题4、途观1.8T自动挡拖档
现象:市区内正常行驶缓慢加油时,档位由2档升至3档、或3档升至4档瞬间,车出现“嗡嗡”声,貌似拖档。每次都出现在换挡瞬间,现象较严重。
解决方案:途观自动变速器,在换挡时驾驶员可以感觉到档位的切换,这和无级变速器是有区别的。在自动变速器的电脑中存储了换挡的数据,同时变速箱电脑与网关连接接收发动机各个传感器信号,当发动机数据符合自变箱电脑的数据,会控制滑阀箱中的电磁阀控制油路进行档位切换。在这一系列的运行下需要一定的时间,电脑中的数据和实际数据会有一定的偏差,电脑只要认为是在这个区间内就会换挡的。
完成升降档后,声音立刻就消失,是变速箱匹配问题吗?
建议:具体原因,还需要到专业的维修店进行检测。
问题5、途观转向机异响
现象:途观2.0T精英版,转向机倒车打方向时“咯吱、咯吱”响。
解决方案:这个异响多数都是压力轴承的故障,更换后即可解决。
是不是其他的车都有这样儿的问题?存在不存在安全隐患?
建议:可以对比一下同款车型,更换新配件后应该不会再有问题,这个异响对行车安全没有影响。
问题6、途观车身异响
现象:走在柏油路上,轻微在震动也有点响声。
解决方案:此种异响是车辆的后悬挂系统,存在异常所导致的。如果在更换减震器后,故障依旧,需要再检查后悬挂的其它存在相互运动的部件,之间的装配及活动情况是否正常,检查车辆颠簸震动时各部件间,是否存在运动干涉的现象。
什么原因造成的此类异响?
建议:车辆行驶过程中产生的异响,最好是进行现场试车检查。需要根据实际产生异响的性质特点,发生条件和出处等进行综合分析,才能做出准确的判断。
途观发动机相关推荐
