当前词条:宝来异响来源:网上车市网友或论坛
冷车启动时,新宝来发动机附近有嗒嗒的有规律的声音,好像金属片敲击,等热车后,敲击声频率变低,特别是80度以上,就听不见了。请问专家是什么原因呢?和润滑油温度有关?
警惕发动机出现“嗒嗒”异响(转) “我的车上坡加油时,偶尔会听到发动机里有‘嗒嗒’的敲击声,而检查时又未发现发动机有任何异常。”不少车主都曾遇到过此类问题,而且这种情况通常都有着相似的发生环境:车辆低转速,大负荷,比如爬陡坡或者车速很低,在高挡突然猛踩油门企图加速时,发动机就会发出似乎敲击金属一样的“嗒嗒”声。 “这不是金属部件在敲击汽缸,用专业术语来说是‘汽油发动机爆震’。”当记者就此问题咨询某维修站的技术专家张师傅时,他指出了症结所在,这是发动机不正常燃烧造成的。
爆震的形成原因 对于汽油发动机爆震产生的原因,张师傅解释说,正常情况下,火花塞电极跳火时点燃火花处的压缩可燃混合气,火焰以一定的速率逐步向外传播,直至燃着所有可燃混合气。但是,在一定条件下,处在最后燃烧位置上的那部分终燃混合气自己形成火焰中心,并以极高的速率将终燃混合气燃烧完毕,从而产生频率很高的脉冲压力波,于是发生“嗒嗒”的金属震音。
“发动机发出轻微的嗒嗒震声,对发动机影响不大,甚至还会提高发动机的功率和热效率。”但张师傅特别指出,强烈爆震对发动机的危害性很大,如它会使发动机的功率下降;发动机温度急剧升高,冷却水带走的热量增大,从而使热效率降低;不正常燃烧脉冲压力波冲击和加剧发动机零部件的负荷;
同时,汽缸过热还会加重积碳形成;局部过热,甚至会使发动机局部金属变软或烧损;严重时发动机会运转不稳定,产生剧烈震动。因此,当发动机发生爆震时,车主不能掉以轻心,应及时到维修站清除故障。 尽量避免强烈爆震 既然发动机爆震有如此大的危害,那么,又该如何防止出现爆震现象呢?张师傅指出了一些既易操作又切实有效的预防措施。
车主开车时应注意,当发动机在低转速而需要大负荷(爬坡或加速)时,应及时换入低挡,切勿以高挡引发爆震。 车主在加油时要注意,避免车子油箱快空了才去加油,当指针指到油表刻度剩1/4时就应尽快加油了。
同时使用符合发动机压缩比的汽油。汽油中的辛烷成分能抑制爆震,加了辛烷值低的汽油必然引起爆震。汽油的标号可见汽车使用说明书。 车辆最好避免长时间不使用,以防汽油储存过久造成氧化,生成胶质,阻塞油路;
不要拿自己车子当实验品,随意添加来路不明、成分可疑的添加剂,以免浪费金钱又损伤爱车;定期保养您的爱车,选用品质优良、润滑性佳的机油;定期清除燃烧室和活塞顶部的积碳;确保发动机冷却系统功能发挥正常,水温过高或经常“开锅”一定要排除,否则容易引起爆震。
