当前词条:普力马遥控匹配来源:网上车市网友或论坛
普力马遥控器匹配方法:
如果该车遥控器上有两个按键分别是[LOCK]、[UNLOCK]操作方法如下:
(1)按下遥控器上的按键[LOCK]一次,激活防盗系统和中控门锁系统。
防盗指示灯会闪烁一次。
每间隔3S防盗指示灯就会闪烁一次。
(2)在3S内按下遥控器上的按键[LOCK]2次,激活双重缩止和防盗系统。
防盗指示灯点亮3S
重新设定
(1)当出现以下情况时,必须进行重新设定用于增加或者替代钥匙。
(2)关闭所有车门
(3)打开驾驶员侧车门
备注:1-3步操作 必须在24S内完成。
重复1-3项操作3次后将点火开关位于ON档再位于LOCK位置,取出点火开关。
在车内以手动方式锁止和开启驾驶员车门3次。
(4)需要设定几个遥控器,在此时可以分别按顺序按下匹配匹配的遥控器上的[LOCK]或者[UNLOCK]按键2次。
最多只能匹配3把遥控器,如果匹配的比标准的多,那么第一次匹配的遥控器将被最后依次的遥控器覆盖。
1关闭所有车门
2转到OFF位置从点火中取下钥匙3打开驾驶侧门各开一次关一次
4将钥匙插入点火锁开关,从OFF转到ON位置各5次,后1分钟再按遥控器的任意键正常.
5打开驾驶侧门,按压门灯开关两次后放掉,插入点火锁钥匙在5秒内打开关闭点火开关5次,
6然后按压有效遥控器的锁门键一次再按新的锁门键一次就OK.
方法二
1关闭全车门,点火开关"LOCK".
2打开驾驶室门,重复以下步聚两次
{1}按下门灯开关,
{2}松开门灯开关
3重复点火开关"ON--LOCK"5次.
4仪表转向灯闪一次,然后分别按遥控器"LOCK"1次,
5仪表转向灯闪2次,点火开关"ON",分别按压遥控器任意键,确认中控门锁动作.
6点火开关"LOCK",结束OK
