专家在线答疑:雨燕维修保养解答
当前词条:雨燕维修来源:网上车市网友或论坛
    网友:请问雨燕的磨合里程是多少?磨合期要注意什么?磨合间能跑长途吗?
    梅善勤:磨合里程是2500KM左右,磨合期要注意磨合时发动机不要太大负荷(不要使劲地踩油门)。磨合期间可以跑长途,时速最好控制在百公里以内。
    网友:雨燕会出自动档吗?什么时候出呀?我不太会开手动车,可是又喜欢雨燕的外型和内饰。
    梅善勤:现在目前还没有出自动挡的车,我们还没有接到工厂这方面的信息。
    网友:雨燕的空调凉快吗,开了空调动力影响有多大?是不是和羚羊一样?
    梅善勤:雨燕的空调比羚羊的先进一些,有一款车带自动空调,操作简单、方便、制冷强、效果好。不管什么样的汽车在开空调时都会对发动机的功力有所影响,发动机功力大的车驾驶车辆时感觉比较小,发动机功力小的被驾驶车辆时有明显的感觉。
    网友:我去亚运村汽车交易市场的时候,很多别的品牌的汽车经销商跟我讲,雨燕的发动机用的就是羚羊1.3L的发动机,和贵厂发布的信息有很大出入,为此我有些忧郁了,希望能告诉我。
    梅善勤:雨燕的发动机与羚羊的发动机不完全一样,雨燕的进排气结构和电子控制系统是全新设计的,采用了双点火线圈,无分电气点火方式,点火系统更加稳定,故障率低,采用具备高排放净化率及优越升温特性的触媒,改善排气歧管,由铸造件改为钣金件,从而提高了消音效果。进一步改进了冷却系统功能。发动机控制系统根据冷却水温变化及空调系统的使用状况,控制冷却风扇低速与高速运转,有效降低间扇噪声。
    网友:雨燕的真实油耗如何?豪华版的车内有实时检测吗?准吗?
    梅善勤:汽车的指标是按照经济时速来定的最低油耗,雨燕车的最低油耗是60公里正负5公里,最低油耗标准是5升。豪华版车内的那是瞬时油耗显示,有百公里的油耗是多少和一升跑多少公里的油耗,应该说比较准,如果你驾驶该车辆在80公里时,你会看到油耗很低。
    网友:请问,国内版的雨燕有柴油型的吗?
    梅善勤:目前没有。
    网友:雨燕的发动机噪声如何?待速时方向盘抖动明显吗??我以前开奥托抖的厉害,雨燕呢?
    梅善勤:噪音很小,车内几乎听不见声音。这款车方向盘不抖。
    网友:雨燕1.3在有山路行驶时动力够不,底盘是否骗低(满载)?
    梅善勤:汽车设计中,1.3排量的车并不是不能够爬坡,只是要根据您当时驾驶的路况更换合理的挡牌,车辆会照样正常行驶。雨燕的底盘空载时是150毫米(15公分)。
    网友:请问雨燕sc7130标准型是否装有abs?
    梅善勤:有,雨燕的三款车都带有ABS和EBD。
    网友:7.98W的雨燕有无电窗?
    梅善勤:目前这款车北京没有现货,没有车门电动升降器。
    网友:雨燕排挡用起来如何?听有个车主将,倒挡不好挂,10次有5-6次都听得见打齿轮的声音。
    梅善勤:雨燕汽车排挡机构采用了拉锁式连接机构,如果调整不当,可能不太好换挡。调整得当后,没有什么问题,您说的车主的车的离合器是不是调整不合适,如果调整不好,也不好挂挡。
    网友:请问 雨燕sc7130标准型是欧2标准吗?
    梅善勤:三款雨燕车排放标准都已达到欧3标准。
    网友:买了新的雨燕我想一定是欧3,要是去外地加油服务站提供汽油添加剂吗?欧2油对雨燕的发动机影响大吗?
    梅善勤:雨燕车使用93号无铅汽油,您使用97号的清洁汽油更好,但是不能使用低于93号的汽油。
    网友:雨燕的售后有没有保障?维修点跟奥拓的都在一起吗? 配件好买否?便宜吗?
    梅善勤:奥拓、羚羊、雨燕三款车在北京有17个维修店,在全国有553个维修店。
    网友:雨燕用的是绿化防晒玻璃,不过从外面看上去像是透明的,见过真车的朋友,请问还用不用贴防曝膜?
    梅善勤:绿化防晒玻璃并不是说这个玻璃完全能够防紫外线和阳光辐射,如果条件允许,还是可以贴上防曝膜。
雨燕维修相关推荐
