桑塔纳2000ABS故障灯亮检修
当前词条:桑塔纳2000故障灯来源:网上车市网友或论坛
故障现象:一辆桑塔纳2000型轿车,行驶里程80000公里,该车装备MK20-I型防抱死制动系统,此车ABS故障灯亮起。
故障检修:首先,用元征电眼睛故障诊断仪读取故障码,对ABS系统进行检测,显示“00290”,为左后轮转速传感器G46故障。一般情况下,以下三种情况将会导致ABS系统出现这种故障:
1、当车速超过10km/h时,没有转速信号传递给ABS控制单元。
2、当车速大于40km/h时候,转速信号超出公差值。
3、传感器存在可识别的断路或对正极、接地短路故障。
根据经验,应该重点检查以下项目:
1、轮速传感器与ABS控制单元的线路连接情况。
2、轮速传感器和齿圈的安装间隙、安装位置以及受灰尘或杂质污染的情况。
3、车轮轴承间隙是否过大。
4、传感器本身故障。
在该车故障排除过程中,首先并没有急于检查轮速数据。将发动机怠速运转,选择阅读数据块功能,进入001显示组,用举升机将车升起来,观察各显示数据。
车轮静止时候,各显示区均显示0km/h。用手转动左后轮,第3显示区显示9km/h。又转动别的车轮,观察相对应的显示区,发现基本一致。放下车辆,用故障诊断仪清除故障码。ABS警示灯随之熄灭,路试一切正常。
用诊断仪读取测量数据块功能,进入显示组002,观察第3显示区左后轮速度。无论在加速、减速、制动、低速还是高速时,其数值都与其他3个轮速基本一致。ABS警示灯没有亮起,制动时也能感觉到ABS系统在起作用,故障也没有出现。因为再没有发现故障,就准备让车主将车接走。
就在这时,故障再次出现了。在车辆怠速着车静止不动的时候,故障警示灯亮了。调码发现又产生左后轮的偶发性故障码。根据该车检查状况,只有一种可能,那就是左后轮转速传感器与ABS控制单元之间产生瞬间短路或断路。根据电路图进行检查时,发现ABS控制单元的25针插头第10针有轻微腐蚀。清理修复插头之后,清除故障码。车主驾车2000多km也没有出现原来的故障。
检修小结:经询问车主得知,清洗车辆的时候,经常用高压水冲洗发动机舱,由于高压水溅入ABS控制单元的连接点,25针插头第10针被腐蚀,导致有瞬间开路的情况发生。
桑塔纳2000故障灯相关推荐
