爱唯欧三厢操控能力怎么样
当前词条:爱唯欧三厢怎么样来源:网上车市网友或论坛
它的6速自动变速箱配合欠佳,1.6L Ecotec DVVT发动机与科鲁兹上的完全相同,最大功率为89kW/6000rpm,峰值扭矩155Nm/4000rpm。这款发动机同样注重中段输出的调校,转速在3500rpm以后,扭矩输出才会达到最佳状态。由于发动机油门踏板调校也比较轻盈,轻轻一点就会产生较大的轰鸣声。
试驾过爱唯欧1.6自动挡后,给我的感觉变速箱匹配并没有达到最佳的默契。比如说在起步阶段,发动机从低转速向高转速蹿升过程中,变速箱反应总有慢半拍的感觉,等到升挡完毕,发动机转速却已经再提升了一个级别,这样很容易造成车内频繁的顿挫感,降低了舒适性。另外,在减速刹车过程中,临近挺稳即3挡降2挡再降1挡过程中,变速箱会出现非常明显的换挡感觉,甚至可以听到发动机“补油”的声音,车辆却不自觉的向前蹿。而且档位之间距离很短,在行车中容易误操作。
爱唯欧三厢的驾驶感受大致与两厢版相似,多出的“尾巴”并没有给它带来什么负担。全系标配的EPS电子随速助力转向,在高速行车时方向盘可以保持适当的转向力。而这款发动机更注重中段输出的调校,当发动机转速在3500rpm-4500rpm时,扭矩输出才会是最佳区间。发动机油门踏板调校也比较轻盈,轻轻一点就会产生较大的轰鸣声,并且转速随之提至2000rpm以上,这其实才更符合这款发动机的调校,所以在驾驶爱唯欧时,基本无需过多考虑转速蹿升很快的问题。
爱唯欧采用了麦弗逊式独立前悬挂,带稳定杆衬套;后悬挂则采用带有双层、管状V型梁的扭力梁半独立悬架设计,这种悬挂系统也是目前小型车最为常见的配置。不过对于爱唯欧的底盘而言,并不是简单的小型车平台那种通用调校,而是经过了欧宝科尔维特团队进行调校的。总体感觉底盘对路感的反馈比较清晰,车身刚性也不错,悬挂调校更倾向于舒适性,在稍快的情况下过弯,车身满员的情况下,仍有一定的侧倾幅度,而在高速并线过程中感觉有些飘。
爱唯欧三厢怎么样相关推荐
