新宝来走合及走合后驾驶须知(新宝来使用说明书之一
当前词条:新宝来使用说明书来源:网上车市网友或论坛
新宝来走合及走合后驾驶须知(新宝来使用说明书之一)
轿车走合及走合后驾驶须知  轿车与环境  轿车走合和走合后驾驶须知  磨合新发动机  新发动机必须经1500 km磨合  最初1000 km内  -车速切勿超过最高允许车的3/4。
-切勿开足油门行驶。
-避免发动机高速运转。
-不得牵引挂车。
1000至1500 km  -在此范围内可逐渐将发动机转速(rpm〕及车速提高最高允许速度。磨合初期的发动机内摩擦阻力要比磨合后大得多,故发动机所有运动部件必须经磨合方能达到最佳配合状态。
环保  按上述要求磨合发动机后不仅可延长发动机使用寿命,并可降低油耗。
磨合轮胎和制动衬块  最初500km范围内应谨慎驾驶,良好磨合新轮胎;新制动衬块在最初200至300km范围内应仔细磨合,使之达到最佳摩擦状态。最初200至300 km范围内新制动衬块的制动效果不能达到最佳状态,此阶段内可适当加大制  动踏板的踏力补偿制动效果。切记,紧急制动时新制动衬块的制动距离要比磨合后制动衬块长。
!警告  未经磨合的新轮胎和新制动衬块不可能具有最佳附着特性和摩擦特性。新轮胎尚不具备最佳附着力,故最初500  km范围内须谨慎驾驶,良好磨合轮胎,谨防发生事故。
!警告(续)  .最初200至300 km范围内新制动衬块尚不具备最佳摩擦性能,故必须经过磨合。该阶段内制动效果有所降低,但可通过加大制动踏板踏力补偿制动效果。更换制动衬块后的新制动衬块也须按此进行磨合。行驶时切勿距其它车辆太近或处于易发生须紧急制动的情况。使用未经磨合的新轮胎和新制动衬块行驶时尤须谨慎,杜绝发生上述情况,谨防引发事故!
轿车走合后驾驶须知  .发动机处于冷态时任何档位下均勿让发动机高速运转。发动机达到正常工作温度后方可以最高允许转速运转。发动饥转速表刻度盘红色区域的始端为发动机最高允许转速,行驶中转速表指针不得进入该区域。行驶时切勿使发动机负荷过大,一旦发现发动机运转不平稳即应换入临近低档。
环保  轿车行驶时应尽可能避免发动机以不必要的高转速运转,适时换入高档有助于提高燃油经济性,降低运转噪音,保护环境。
!警告  发动机切忌进水!  如轿车在低洼积水路段行驶,尤须注意避免发动机进水,否则,势必严重损坏发动机,由此导致的任何故障和损失本公司概不承担任何责任。
制动效果与制动距离  效果与制动距离主要受行驶环境、道路状况及驾驶方式影响。磨损的制动衬块不能提供有效制动。制动衬块的磨损快慢主要取决于轿车的使用条件和驾驶方式。如轿车经常在市区行驶,或短途行驶, 或用作赛车,建议在《保养手册》规定的保养周期内增加检查制动衬块厚度的频次。
经涉水,暴雨或洗车后制动衬块可能受潮或  (冬季)结冰,导致制动故果下降,这种情况下必须轻踏制动踏板,使制动器摩擦生热,将水分蒸发,恢复制动效果。制动液必须两年更换一次。若制动液在制动系统内存留时间过长,则制动时可能在系统管路内产生气阻、严重恶化制动效果。
!警告  未经磨合的新轮胎和新制动村块不具备最佳附着特性和摩擦特性。新轮胎尚不具备最佳附着力,故最初500km内须谨慎驾驶,谨防发生事故!  最初200至300km内新制动衬块尚不具备最佳摩擦特性,制动效果略有降低,故必须经过磨合。加大制动踏板的踏力即可补偿制动效果。更换后的新制动衬块也须进行磨合。
行驶时切勿距其它车辆太近或处于易发生须紧急制动的情况。使用未经磨合的新轮胎  和新制动衬块行驶时尤须谨慎,杜绝发生上述情况,谨防引发事故!
!警告  制动器受潮或结冰或轿车驶经撤盐路面时制动可能滞后,导致制动距离加长,故务必谨慎,防止引发事故。
!警告(续)  制动距离加长及制动系统存在故障时均将提高事故发生率。 轻踏制动踏板,检查制动器。 轻踏制动踏板,干燥制动器或去除制动器上的冰或防滑盐。请参阅和遵守相关警告说明= >8页,  “磨合轮胎和制动村块”。
!警告  制动器过热将降低制动效果,加长制动距离,注意避免制动器过热。轿车下坡行驶时制动器负荷加大,极易过  热。轿车沿陡坡长距离下行前建议挂入低档,  降低车速,充分利用发动机的制动效应减轻制动器的负荷。切勿持续踏住制动踏板,使制动器过热,  加长制动距离。
应根据道路和交通情况实施间歇制动。切勿关闭发动机让轿车惯性滑行,因此时制动助力器不起作用,制动距离大大加长,  极易引发事故。制动液必须两年更换一次,若制动液在制动系统内存留时间过长,则制动时可能在系统管路内产生气阻,严重恶化制动效果及行驶安全性,甚至可能导致制动系统失效,极易引发事故!  .
安装非标准前扰流板或扰流板损坏后均将阻碍通向制动器的冷却气流,导致制动器过热,恶化制动效果。.购买附件前务必阅读和遵守相关信息和警告说明
新宝来使用说明书相关推荐
