当前词条:景程轮胎型号来源:网上车市网友或论坛
听了坛子上的同志们的很多说法,我们开贴来讨论下新景程轮胎型号问题。总结下,只要型号是205/65R15都适合手动寒酸版的,如
普利司通205/65R15 94V ER33
米其林轮胎ENERGY-MXV8系列 205/65R15 94V
具体选择什么,看你的品牌偏好
1、轮胎的参数205/65 R15代表什么??
205表示轮胎的宽度是205毫米,65表示轮胎的高度是轮胎
宽度的65%,R表示这款轮胎是子午线轮胎,15表示轮毂的
直径是15英寸。
2、轮胎扁平率是什么?
轮胎的高度和轮胎的宽度的比就是轮胎的扁平率。用式表示为:扁平率=x100%。那么,轮胎由高变低,由窄变宽,即轮胎矮形化以后,有什么优点呢?
首先,因为轮胎变宽以后,胎面与地面的接触面积增大,这样,操纵的安定性增强,摩擦系数增大,制动性能提高,轮胎的耐久性增加;其次,因为胎侧变矮以后,汽车在转弯时周向滑移率变小,同时,触地面韧性加强,旋转性能上升,所以,转弯性能变佳。此外,轮胎矮形化以后,在轮胎总体高度没有大的变化时,轮胎可以适当加宽,能增强车辆的美观性,给人以饱满的感觉。
国外专家估计,扁平率由70%降为60%的轮胎,车辆转弯性能约提高15%,摩擦系数增大10%。
国外专家估计,扁平率由70%降为60%的轮胎,车辆转弯性能约提高15%,摩擦系数增大10%。在这里需要提醒大家注意的是,在换用低扁平率的轮胎时,一定要做到下面几点:
①轮胎的外径尽可能保持不变,这样,车辆的最佳操控性能不会改变,速度表不会出现误差。比如:四缸切诺基吉普车,原车使用的是P215/75R15轮胎,要想使原车行驶的更加平稳,外视更加美观,可将原P215/75R15轮胎换成P235/70R15轮胎,这样,轮胎的宽度虽然由215mm加宽到了235mm,但因扁平率由75系列降为70系列,所以,轮胎的总体高度基本没有改变,这样,效果会更好。此外,如普通型桑塔纳轿车使用的是185/70R13轮胎,可以将它换成195/60R14轮胎,轮胎宽度由185mm加宽到195mm,扁平率由70系列降到60系列,轮圈由13in加到14in,这样,车辆行驶起来会更加平稳,制动性能会有很大提高,另外,外观会更加美观耐看。
②改型后的轮胎切不可接触车体,也不可外超挡泥板。接触车体会发生意外,超出挡泥板会破坏车的整体美观。
③载重能力不可降低。
其实了解了轮胎的扁平率是怎么回事以后,自己就可以根据扁平率公式换算出自己车上轮胎的可换性,那也是一件十分有意思的事。
此外,懂得了轮胎扁平率的互换性以后,还可以换掉自己车上原来使用的但不好购买的轮胎,也可以换成较为经济的轮胎。如:185/75R14轮胎和195/75R14轮胎,因为使用这种型号轮胎的车辆在我国比较少,市场上这种型号的轮胎不容易购买,因此,价格也较贵。前者可以换成195/70R14或185R14,而后者可以换成205/70R14,这样一来,既不影响车辆的使用性能,同时,因所更换的型号都是常用型号,既容易购买,价格也较便宜。但有些车辆放备用胎的位置是按原车使用轮胎的型号设计的,因此,换上较大一点的轮胎后,备胎的位置不够,这一点应提前想到,并试一试最好.
